SF-HD60 регуляторы тока лазера
Список форумов » DVD
dm322
22-05-2007 17:32
Какой отвечает за DVD какой за CD?
igor-osa
23-05-2007 00:29
я думаю что крутить их без толку очень редко на этом типе головки увеличение напряжения проходит ,только менять
dm322
23-05-2007 09:14
Спасибо за совет, но я просил не совета, а информацию. Объясню для чего мне это.
Дело в том, что на новой голове плохое чтение. На некоторых дисках (поцарапанных) показывает "DVD-R" и не читает ничего. Непоцарапанные диски берёт без проблем. Ставлю другую голову - всё отлично читается. Траверса новая.
ddimm
23-05-2007 10:40
померяй сопротивление на них и потом померяй на обычном 213 глазе - сравнишь и сразу поймешь какой CD какой DVD
kulibin2
23-05-2007 10:41
посмотри на б/у оптику с аппарата на ней есть ?маленькая 6-ти ногая микросхема и сравни с новой .
ещё на некоторых двд при замене двигателя нужно обращать внимание на какое напряжение он
расчитан 3 или 5.9 вольт .была такая мулька "DVD-R" на каком-то ORION-е . ток регулировать-дело
не благодарное Нет
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
23-05-2007 11:26
Вид сверху-слева DVD. Справа-CD.
dm322
23-05-2007 11:42
Спасибо всем. Сейчас будем пробовать подстроить.
pavel-pervomaysk
23-05-2007 13:36
dm322, а вообще у какого подстроечника сопротивление больше то идет на двд кстати прочитал здесь Idea
dm322
23-05-2007 14:04
Если смотреть сверу у левого 6КОм, у правого 3КОм.
pavel-pervomaysk
23-05-2007 15:38
а что еще надо
Список форумов » DVD » SF-HD60 регуляторы тока лазера
  • Методика измерения тока лазера
  • Так,все-таки, взаимозаменяемы SF-HD60 и SF-HD62?
  • Неудачная замена SF-HD65 на SF-HD60.
  • СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПАРАМЕТРЫ. БАЛАСТ. РЕГУЛЯТОРЫ.
  • DVD BORK DV VKA2243SI, SF-HD60 Высота столика
