peter07 Участник Сообщения: 180
Доброе время суток коллеги. Суть проблемы - спутниковый ресивер Sezam 7500M двухскартовый после включения висит на заставке и не поддается управлению, только вкл. и выкл. Клиент пояснил, что у тюнера пропал сигнал и он его неудачно перепрошил. В результате он больше не шьется Software downloader 0.95 (другими версиями тоже) пишет, что типа не тот IRd. Мне не известен Jtag для этого рессивера на процессоре от IBM. И я решил пойти другим путем - прописать флешку M29W160ET в другом рессивере, а именно в Euston 2005 через его Jtag. Теперь столкнулся вот с чем - прошивка для флешки 2 метра, а все имеющиеся в Инете прошивки (под сом-порт) около метра, и вот еще что - начало прошивки (считанной через Юстоновский джитаг) похоже на прошивки из инета для Сезама, но переставлены байты. В общем я пробовал так :
1. начало прошивки - из инета (для версий 0.99 и 1.25) конец добил FF до 2 метров.
2. начало прошивки - из инета c переставленными байтами (v1.25), FF до конца.
3. начало прошивки - из инета c переставленными байтами (v1.25), до 2 метров - хвост взял из бекапа.
Короче говоря, устал я перепаивать флешки туда-сюда (их у меня две было под рукой, флехи живые - Юстон с ними работает, когда его прошиву вольешь), а результат еще хуже чем исходный - только "boot" на дисплее и компом вообще не видится. Я так полагаю не дурно было бы найти фулл, а то дальше не знаю что делать. Не у кого не завалялся дамп от Sezam 7500M? Или может есть другое решение? Просьба на http://www.satavto.by/forum/, http://sezam7500.narod.ru/ и http://www.sezam.by.ru/, а также http://satinminsk.narod.ru/ не посылать, я перешерстил много форумов и сайтов прежде, чем написать сюда. Спасибо. |
Остап Участник Сообщения: 573
Идея использования рессивера в роли программатора не нова,только результат неоднозначен,каждый рессивер работает только со своим софтом+загрузчик и даже если тебе удалось что то в эту флешку запихать результат будет нулевой.Вот использование ДВД плейера в роли программатора более реален,хотя я не пробовал,попробовал раз флешку прошить для ДВД получилось,больше нужды не было.Только для прошивки нужен дамп снятый программатором а не Jteg.Можно даже дохлый ДВД с рабочим процем, за копейки купить и использовать в качестве программатора,правда паять придёться каждый раз,ну это на любителя.Я прикрепил файлик с описанием ДВД в качестве программатора,почитай узнаешь много интересного.
ДВД в качестве программатора.rar 176,92 КБ Скачано: 305 раз(а)
Остап, спасибо за ответ. Я шил двд с помощью MTK Tool и тоже прикупил себе в качестве программатора LG DV466X. Могу прошить и им, но шить нечего... И, поверь, Jtag для Euston 2005 ничем не хуже - я таким способом уже переписывал флешки из одной в другую, но это в случае когда аппаратов было несколько. А Sezam 7500 вообще первый раз вижу, не знаю когда второй придет... Поэтому повторюсь - господа хорошие, ни у кого не завалялось фулла под спутниковый ресивер Sezam 7500M двухскартовый?
Спасибо. |
KVI Участник Сообщения: 1004
KVI, спасибо. Прочитал у них в ветке про Sezam 7500 о каком-то Jtag-e (правда, для другого аппарата), но раз в этой ветке, может это клон? Надо попробовать. Отпишусь. |
Джитаг этот к моему аппарату не подошел, так же ни где я не смог найти дамп. Озадачил клиента и он принес такой же исправный аппарат, с которого при помощи "ДВД в качестве программатора" (см. выше) слил дамп и получил клона.  |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2021
Locksmith Новичок Сообщения: 14
Пожалуйста скиньте прошивку где бы её можно было взять.  |
