[ Тема закрыта ] SeToolBox3 и SE W810i как правильно работат?.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Svitch
Моряк
07-04-2008 18:53
С программатором знаком только сегодня.Со вчерашнего дня с трудом установил программатор,но пока незнаю как правильно пользоватся программатором.Поэтому прежде что либо сделат хочу совет друзей.В руках телефон Se W810 не включайка.Плата чистое,при включении потреблении тока 0,10 мА и падает на ноль.Подключаю к SeToolBox3 и быбираю модель телефона и нажимаю на кн Identify а мне в ответ
v0.914028/UNI
CARD SERIAL: ХХХХХХХ Loaded 51 flash descriptors
Open COM port OK
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35657401996000 CERT:RED
FLASH CID:49 COLOR:RED
Model:W810i
MAPP CXC article: R4EA031 prgCXC1250316_GENERIC_HN
MAPP CXC version: R4EA031
Language Package:C_ASIA
CDA article: CDA102555/7
CDA version: R2A
Default article: cxc1250324
Default version: R4ED001
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
USERCODE:0000
RESTORATION FILE NOT PRESENT
"R4EA031_CXC1250316_GENERIC_HN"
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING FOR PATCH UNLOCK
Elapsed: 3 secs.
После этого хотел сохранит ЖДФС телефона и нажимаю на Read GDFS
v0.914028/UNI
CARD SERIAL: хххххх
Open COM port OK
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Model:W810i
CDA version: R2A
PROVIDER: 000-00
USERCODE:0000
Elapsed: 3 secs.
Will backup GDFS now.
Open COM port OK
Speed:460800
PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0
LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
THEN PRESS "READY"
Передергивая батарею нажимаю на Ready а мне в ответ
Open COM port OK
Trying to launch embedded bootloader...
И так прога стоит хот до утра.Даже незнаю куда сохранился ЖДФС.Что я делаю не так?.Смотрю как баран в новые ворота.
Помогите советом друзя.
Svitch
Моряк
08-04-2008 09:25
Неужели никто не сталкивалься с подобной ситуацией?..
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-04-2008 13:10
В папку rest файлы распакованые положи.
CPU
08-04-2008 16:42
SETool не устанавливается как программа. Просто распаковываются все папки из архива, и ложутся в определённую папку на диске. Как выше сказано в папку rest нужно положить файлы R1C004_CXC1250845_6e8a027f ... И т.д.. В папке "phones" драйвера от телефонов. GDFS сохраняется прямо в папку где сама программа SETool. Сохраняет с именем файла IMEI телефона.
А этому телефону можно попробовать сделать Recovery, а потом опять попробовать шить. Главное ставить файлы прошивки того же цвета и Сида. В папочке gdfs_in_bin_format и gdfs_in_ssw_format есть на него GDFS. Иногда он отказывается шить если не тот сид или цвет.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-04-2008 19:38
CPU, Зачем ему рековери делать? Он ведь и так RED.
Примерно так выглядит методика поднятия "еле живых" тел. на примере W810i DB2010 CID49, RED или BROWN. rest-файлы - в своей папке. Чуть-чуть отличается от рекомендации the_laser-а, но по сути, то же самое. Мне лично так удобнее делать.
Работаем через UFS или COM. АКБ - рабочий и заряжен не менее чем 4,1...4,2 вольт!
В поле Files добавляем:
(Никаких галок не ставим, Сhange CID to - CURRENT)
w810_erom_red49.cry
w810_gdfs_in_ssw_format.ssw
Жмем FLASH.
На вкладке Settings, ставим галочку - Unlock After Flash.
Жмем Unlock/Repair.
Снимаем Unlock After Flash
Жмем Identify - проверяем результат и смотрим версию прошивки (я при подъеме шью ту же версию, что и теле. Потом прошить другой версией всегда можно).
Выбираем в Files MCU и FS и соответствующий файл CUSTPACK (в виде ZIP-архива) в поле Misk или на вкладке Settings ставим галочку Complete phone after flash.
Жмем FLASH.
При первом включении, увидете "полоску" Please Wait, которая примерно за 3-10 минут доползет до конца и тело включится.
CPU
08-04-2008 20:43
Vad, Я просто шью в основном через бокс. А DCU использую в худших случаях, когда ч-з бокс не цепляется. Иногда, когда не хочет шиться испольльзую Recovery. А потом попробую шить сначала. Частенько Recovery помогает. Я считал что это что то типа восстановления EROM в Круизёре. CID CURRENT тоже оставляю если нормально идёт. Когда вылетает, ставлю CID телефона, если его можно прочитать по Identify. Ну остальное стандартно (выбор CUST и прошивки) Я тоже пробовал шить файлами прошивки версией выше, часто неудаётся. Родную проще прошить. Если поднимается, то потом можно обновить.
Просто SETool - ом пользуюсь недавно, может я и не прав.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-04-2008 21:28
CPU, Версию ту же самую, что и в теле лучше прошивать потому, что бывают невовремя замеченные проблемы по железу (например, требует прогрева/перекатки Flash).
Немного оффтопа, но он по теме как нельзя кстати.
Буквально вчера приносят SE W810i - моргалик...
Вроде - бы, типичная ситуация, прошить MCU+FS с галкой Complete phone after flash. Тело принципиально не захотело работать через DKU-60 (при подключении загорался белый экран и тело впадало в ступор), но хорошо отозвалось через подключенние к SEtool через UFS. Но насторожила в логе как минимум версия прошивки (которой нет для SE W810i):
PHONE IS BROWN
Speed:230400
Flash ID check:200D
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35744200****** CERT:BROWN
FLASH CID:49 COLOR:BROWN
Model:W810i
Brand:Generic Trade
MAPP CXC article: R1CA021 prgCXC1250514_EU_1_CR
MAPP CXC version: R1CA021
Language Package:EMEA_6
CDA article: CDA102580/6
CDA version: R2A
Default article: cxc1250522
Default version: R1CA021
PROVIDER: 000-00
USERCODE:0000
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Поверив, что это W810i BROWN, начал его перекрашивать заливая EROM RED (w810_erom_red49.cry). Перекрасился в RED.
Затем лог SEtool начал ругаться благим матом, в том числе и на GDFS... Пытался залить ему w810_gdfs_in_ssw_format.ssw Но SEtool продолжал упорно ругаться... И тут я догадался вскрыть тело... Немая сцена ревизора отдыхает!!! В корпус от W810i были впихнуты потроха от SE K750i с клавой от W810 (плюс 2 проводочка к клаве)...
Далее, поднимаю тело по вышеописанному сценарию, т.е. уже работаю с ним как с K750i - тело оживает! После заливки k750_w800_gdfs_in_ssw_format.ssw стало уже определяться как К750i.
Лог после починки:
Speed:230400
Flash ID check:200D
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35744200****** CERT:RED
Model:K750i
Brand:Generic Trade
MAPP CXC article: R1BC002 prgCXC1250092_EU_1_CA
MAPP CXC version: R1BC002
Language Package:EMEA_3
CDA article: CDA102338/36
CDA version: R5A
Default article: cxc125953
Default version: R1N035
PROVIDER: 000-00
USERCODE:0000
Вывод! Не верь глазам своим и логам в китайских телефонах!
  SE K750i in W810i - Warning!.JPG  94,36 КБ  Скачано: 176 раз(а)
CPU
09-04-2008 10:27
Это да, не единичный случай. Работа Кулибиных. Я теперь всегда вскрываю тел. прежде чем шить, проверить на подмоченность, почистить сист. разъём, интерфейсные стекляшки. и т.д. Часто из за мочёной стекляхи USB фильтра, тел. не цепляется вобще, или выкидывает.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-04-2008 11:49
Это произведение китайских Кулибиных. Тело до меня не вкрывалось. Покупалось в Поднебесной.
Svitch
Моряк
10-04-2008 08:59
Vad, обязательно ли прошит телефоны USB шнуром?.У меня шьется через бокс.И какой скорость выставит?.
Вот делал по твоему инструкции..
w810_erom_red49.cry
Жмем FLASH.
v0.914028/UNI
CARD SERIAL: *******
Open COM port OK
Speed:230400
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Model:W810i
CDA version: R2A
PROVIDER: 000-00
USERCODE:0000
Elapsed: 6 secs.
Open COM port OK
Speed:230400
THEN PRESS "READY"
Передргивая АКБ нажимаю на Ready и прога пишет Open COM port OK
ждет что-то долго.Или таки должно быть?.Внизу окошке лог написано
Press Stop if process not continue in 15 seconds и кроме кнопки STOP никакие кнопки не активны..Что делат дальше?..
Svitch
Моряк
14-04-2008 09:18
Всем спасибо,тема закрыта.Клиент забрал без ремонта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SeToolBox3 и SE W810i как правильно работат?.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • W810i не включается!!!
  • Нет подсветки se w810i
  • SE w810i нет зарядки
  • SE W810i не прошивается
  • SE W810i нет звука
