Вообшем интересует все инструкции по данным программаторам.В новом хелпе много чего написано.Конечно для UFS уже есть раздел.Почему и по SeTool не создать раздел.Недавно купил бокс,работает пока нормально.Но интересует вопрос о том как узнат например версию,и какую версию можно шить тел вместо дефолтового и как правильно и какие особенности при работе.Надеюсь тема будет развиватся и будет намного легче работат программатором новычкам.
P/S: SEtoolLite в теме не расматриваем.
Дык на поддержке пошарь. Лежит там хелп на русском..
В том то и дело, что сегодня не помог мне хелп Сетула.(Или я пропустил что то ).
Кароче сегодня прошил SeToolом невключайку SE Z520 с Маин/ФС с галкамы в Сеттингс 1/3.После прошивки вечный Please Wait.Даже прошел SeToolом операцию Unlock/Repair.Но все же телефон висел на Please Wait.Читал хелп и даже в поиске был.После всех этих победил все это UFSом..Ниже прилагаю логи,можеть кому нибудь пригодится..Лог Идентифи...
v0.914028/UNI
CARD SERIAL: xxxxxx
Loaded 51 flash descriptors
Open COM port OK
Can't load ID loader !
PROCEDURE WAS STOPPED BY USER
Elapsed: 11 secs.
Open COM port OK
ChipID:8040,EMP protocol:0301
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:36
Speed:230400
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
OTP LOCKED:0 CID:15 PAF:1 IMEI:04857555048575 CERT:RED
FLASH CID:36 COLOR:RED
IMEI MISMATCH ! GDFS IMEI:10485752551048575
А это лог после прошивки..Open COM port OK
Speed:230400
Restarting...
Open COM port OK
PHONE IS BROWN
Speed:230400
OTP LOCKED:0 CID:15 PAF:1 IMEI:04857555048575 CERT:BROWN
LDR:041214 0816 LLECXC1326743_COMPACTPRODUCTION R2AB
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
writing D:\Telefon\Setool3\Software\R3C035\z520i_r3c035_emea1_main.cry
CURRENT FLASH FILE CID:254
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:283
Will flash 283 blocks...
SSW loading returns:0
writing D:\Telefon\Setool3\Software\R3C035\z520i_r3c035_emea1_fs.cry
SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:154
Will flash 154 blocks...
Setting up GDFS...
IMEI MISMATCH !!!! POSSIBLE STOLEN PHONE !!!!!
ORIGINAL IMEI:04857555048575
CURRENT IMEI:10485752551048575
Writing simlocks...
ALL UNLOCK/LOCK CODES SET TO "78654288"
Signing...
control keys complete.
full sig complete.
LDR:COMPACT_SEMC_FS_LOADER_SETOOL2_V23
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader unlock: executed
writing tpa/preset/custom/C3_PCA_G3v2.cer
writing tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/customize.xml
writing tpa/preset/custom/DESKTOP_HOOK_2.itm
writing tpa/preset/custom/Entrust.net Root Certificate.cer
writing tpa/preset/custom/Entrust.net_WTLS_Root_Certificate.wcrt
writing tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/FM_VIDEOS_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/GTE_CyberTrust_Root.cer
writing tpa/preset/custom/GTE_Cybe_Trust_Root_WTLS.wcrt
writing tpa/preset/custom/Root.cer
writing tpa/preset/custom/SEMC_E2E_Root_CA.crt
writing tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_3.itm
writing tpa/preset/custom/ThawtePremium.der
writing tpa/preset/custom/ThawteServerCA.cer
writing tpa/preset/custom/Utiroot.cer
writing tpa/preset/custom/VeriSignClass3Root.cer
writing tpa/preset/custom/Verisign_Class_3_CA_WTLS.wcrt
Phone detached
Elapsed: 1502 secs.
Вот после этого был вечный Please Wait и прошел пунктом Unlock/Repair ,но в логе вроде все нормально..Open COM port OK
PHONE IS BROWN
Speed:230400
Flash ID check:890D
Flash props sent ok
Setting up GDFS...
Writing simlocks...
ALL UNLOCK/LOCK CODES SET TO "83801134"
Signing...
full sig complete.
Unlock DONE
Elapsed: 16 secs.
После этого тел поднял Ufsом по пункту Unit/Sb.
После юфс..PayLoader Ok
IMEI : 048575-55-048575-0, CID: 15, CDT: 1 0 0 (Red)
FlId0: 890D, Intel RD38F4050L0YT
OTP_F: 173683021F437A9B - Locked
OTP_U: FFFFFFFFFFFFFFFF - Open
FlId1: 890F
OTP_F: 0F26B601214326D6 - Locked
BLK_0: 0x45F20000
OTP CID: 15, GDFS CID: 15
ULCK : - Off
NCK : Open [5-5]
NSCK : Open [5-5]
SPCK : Open [5-5]
CCK : Open [5-5]
PCK : Open [5-5]
ESLK : Open [5-5]
Flags : 12FFFFFFFFFFFFFFFFFF [EGSM900,DCS1800,GSM850,PCS1900]
Security Backup: Z520_04857555048575_25042008_192003.sim
Phone Succesfully Patched
Security Initialization Done, Time: 00:35
User Stop, Total Time: 12:15
Думаю поможет кому нить данный способ востановление Please Wait
1 - IMEI какой то левый! Скорее всего китаец из кооператива дядюшки Ляо.
2 - Если пишет "IMEI MISMATCH !!!!", то тело надо разлочить (скорее всего заливался не родной GDFS). В SETool жмем кнопку Repair/Unlock
3 - Тело имеет CID36
Но вот кто туда влил GDFS c СID15?
Выбираем в поле "Files":
MAIN + FS под CID36 и GDFS "z520_gdfs_in_ssw_format.ssw" из папки "gdfs_in_ssw_format"
Ставим галочки:
COMPLETE AFTER FLASH
UNLOCK AFTER FLASH
Жмем кнопку FLASH и делаем, что просит прога.
Vad и я тоже был удивлен имеем начинаюшего с цифр 0 .Но ОТР имей и имей в этикетке телефона совпадали.Точно китаец из кооператива дядюшки Ляо.Но ждфс был родним.
