КАК ВОЙТИ В СЕРВИС В ТЕЛЕВИЗОРЕ СУПРА ST14BB30B
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
ДИЛЬШОД
21-03-2008 20:35
у телевизора супра st14bb30b отсутствует цвет, завышен размер по вертикали, вместо звука шум,не регулируется громкость,то максимум то минимум . я хотел узнать как войти в сервис у этого телевизора. я вскрыл пульт там есть скрытая кнопка при нажатии на которую выходит надпись lock menu и в первой строке просит пароль вводишь четыре удиницы переходит на вторую строку где надпись новый пароль,а следующие строки защита от детей и какая то блокировка. может через это меню как то надо войти в сервис не знаю. и если не трудно подскажите где можно взять прошивку на этот телик.
21-03-2008 21:28
ДИЛЬШОД писал:
- и ТЫ это все "лечишь" в сервисе?
Добавлено 21.03.2008 20:29
Состав ТВ дай!
Nikolae
21-03-2008 22:28
ДИЛЬШОД писал:
у телевизора супра st14bb30b .........
такой модели нет!
1)точное название модели ?
2)основной состав ?
ДИЛЬШОД
22-03-2008 10:06
телевизор скорее всего китайского производства. состав такой: блок питания: 2SD1710,2SC2655. кадровая LA78040: видеопроцессор LA76818A
тюнер ximei TDC-3H2B-5VL-S, секам LA7642N: унч UTC2611: тдкс BSC23-1126d память 24C08A микроконтролер: mitsumaru MC8907A 51M7 строчный 2SC5884. на плате надпись channgzhou e166702 cce-vo, а модель действительно такая как я написал.supra st14bb30b.
Олег спец
24-03-2008 16:29
пульт вскрывал?
БМК
24-03-2008 18:52
Олег спец,
пульт вскрывал?
ДИЛЬШОД, попробуй с чистой памятью
Олег спец
26-03-2008 15:09
пробуй
Menu, 8500
Leha
26-03-2008 20:27
ДИЛЬШОД писал:
ДИЛЬШОД писал:
пробуй
Menu, 8500
Олег спец, это может прокатить?
Олег спец
03-04-2008 12:53
у меня на таком проце был грюндик и даевоо
пускай пробует
может и прокатит
Leha
03-04-2008 13:26
Олег спец писал:
пускай пробует
может и прокатит
да пусть,конечно! Вот только автор пропал кудато!
konstantin.ivanov
12-06-2008 10:45
принес клиент телевизор после Дильшода, поставил чистую память, вышло сообщение "тест",настроил все параметры.
Leha
12-06-2008 10:53
konstantin.ivanov писал:
шок шок konstantin.ivanov, что,из Душанбе в Москву привёз?
Восток TJ
12-06-2008 12:43
Leha писал:
Коллега погарячился, при заполнении профиля указал не верный город, можно сказать страну...
находимся мы в Душанбе, профиль исправим улыбка
Leha
12-06-2008 12:54
Восток TJ писал:
Коллега погарячился
НЕХИЛО ПОГОРЯЧИЛСЯ! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
brt137
16-06-2008 12:56
А что мешало ДИЛЬШОД,у поставить чистую память - не дочитал тему? подшучивать, дразнить
Кстати, ДИЛЬШОД, исправь название темы - читай Правила!
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Тип (ТВ, ТВ+DVD), Шасси (если известно) и Кратко проблему.
И состав нужно указывать в первом сообщении темы. Для редактирования сообщений есть кнопка рядом с каждым постом. Название темы можно изменить, редактируя первое сообщение темы.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » КАК ВОЙТИ В СЕРВИС В ТЕЛЕВИЗОРЕ СУПРА ST14BB30B
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • JVC AV-28S1EG как войти в сервис?
  • TV Samsung Z70 Как войти в сервис
  • Как войти в сервис TV JVC AV-29TS2EN
  • Как войти в сервис LG CT-20T30KE ?
  • Как войти в сервис BOMANN
