BlueTooth Новичок Сообщения: 12
Всем здрасьте.
Нужно очень попасть в сервисное меню телевизора SITRONICS LCD 2006 !
Очень плохо настроены цвета !
Заранее спасибо. |
Проц:
TDA9352PS/N3/3 (Philips)
P1X08 07
CF1243
Philips 2004
cSG0547 3
Видео Проц:
SVT8216
220JR VP
MLT 22 541
Нужен вход в сервис, кто знает, пишите. |
Полуян Забанен  Сообщения: 700
Ну не знаю... Попробуй:
Press the MUTE button and the number button 266071 on the remote controller. |
Чего-то не хочет....
Это надо вводить во включенном состоянии или нет?
Удерживать кнопку MUTE не получается, команды не передает, а если не удерживать то не входит.
Мож есть другие способы ??? Жду ответа.
З.Ы...я тут во втором посте исправил процессор, теперь все правильно! |
Олег спец Участник Сообщения: 613
скрытую кнопку искал?
фото менюшки можеш показать |
Олег спец
Кнопку не искал. А где она может находиться???
Лови фотки, токо весят они по 100Кб каждая, меньше не получилось.
Фото "Главное Меню" здесь
Фото "Установки" здесь
Фото "Изображение" здесь
Если что непонятно спрашивайте. Жду ответа.....  |
пробуй открыть Установки Набрать код 1923.
напиши какие есть надписи на шаси |
Не входит в сервис.....
Сзади телевизора есть наклейка, стотреть тут (80Кб)
Жду...... |
Плата ARSENAL
TV MODULE
ASSY 200500 REV 2 |
VOL = 0> mute(RC)+menu(FRONT)
возле проце есть какие нибудь контакты?
Добавлено 11-04-2007 19:14
такие процы стоят в ROLSEN
пробуй ролсеновские варианты
Добавлено 11-04-2007 19:20
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. |
Чет нефурычит......
А другие варианты??? ROLSEN`овские менюшки как вызывать???
На проце контакты не смотрел! Посмотрю, отпишусь...... |
Посмотрел на контакты....
Есть вывод с пятой ноги процессора на плату. Рядом две площадки, соединенные с общей шиной (0). При их соединении телевизор выключается!!!
З.Ы...есть другие предложения... ??? |
ЗАМКНИ ЭТИ КОНТАКТЫ И ВКЛЮЧАЙ ТВ
Добавлено 12-04-2007 13:27
вот поэтому ищи
Rolsen C21SR74NT включается на горячую только в дежурку
ROLSEN C21SR62NT 24c16wp tda9352ps n3 3 tda9352pxn1,1c stv8216.rar 498 Байт Скачано:
monitor.net.ru/forum/rolsen-c21sr74nt-info-92332.html · 22 КБ |
Ничего не получилось...
Ссылку смотрел, но там только прошивка и ничего по делу!
Я так и незнаю как входить в сервисное меню.....  |
Фотка контактов с пятой ноги процессора.
Жду предложений...  |
В пульте есть 3 скрытые кнопки, но они не работают, есть предложения?
Я конечно же понимаю что телевизор новый, но может кто-нибудь что-нибудь знает  |
замкнуть на тоже время контакты 1 и 11)
2. Нажать кнопку "Ок" на пульте.
1.1.2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм
1.1.3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш:
• уменьшить громкость на «0»
• нажать кнопку «menu»
• выбрать иконку «чемодан»
• набрать последовательно «5» «1» «7»
• нажать «зеленую» кнопку
2. Перечень всех регулировок приведен в таблице №1
Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню
можно войти с обычного пульта. Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим.
нашол инфу на monitore на телек akira оказалось один в один---Akira 21PZS1
TDA 9381 PS/N3/3/ Вход в сервис : MENU 8500 вобщим поставил чистую память он ее благополучно прописал потом исправил ему сервис и все заработало
http://monitor.espeс.ws/move.php?url=http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele ... |
key-s Участник Сообщения: 2019
А "рубиновый" вариант тоже не идет? Из дежурки, нажать MENU (иногда это VOL+) на панели и 0 на пду. Такая болванка, TDA9352 и звуковой проц SVT8216 идут в некоторых телевизорах и мультивизорах ROLSEN, что указал Олег спец. Сервис - рубиновый... |
key-s, как-то странно он себя ведёт...
Он при нажатии в дежурке кнопок MENU и 0 , телевизор делает что-то непонятное! Он начинает сам переключать каналы, выключает и включает звук, на пульт не реагирует. Помогает только выключение с кнопки на самом телевизоре.
Наверно, если он так себя ведёт, то уже где-то рядом разгадка сервисного меню этого телевизора
Андрей Михеев, ты пробовал так делать? |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
Из дежурного режима - STATUS - MENU - AV/TV - BLUE
Выход с сохранением - MENU |
