Телесервис Участник Сообщения: 90
Создавал однажды на форуме тему "Как войти в сервис TV Siesta 63 TV 342" (процессор SDA 20561-A004, память SDA 2546, пульт TV 520).
Мне подсказали "при нажатой Кнопке P/C на ПДУ или на телеке включить сетевой выключатель". Пробовал - не входит.
(телек мой личный).
Прошло несколько месяцев.
Однажды в сервис случайно моя жена. Сидит смотрит кино. Подхожу и вижу огромную надпись наверху "Service". Спрашиваю "как ты это сделала?" - говорит, стоял отключен сетевой кнопкой. Нажала на пульте какую-то кнопку, включила сеть сетевым выключателем, включился.
Токи подрегулировал. После отключил телек кнопкой "Standby". Новые данные в память записались. Пробовал войти после нее - не получается. Перепробовал на пульте все кнопки, кроме цифровых - ничего. Может хитрость какая есть? Чего-нибудь надо подержать нажатым? Кто знает? |
Михайлов Участник Сообщения: 283
Телесервис-буть добр, посмотри какой ТДКС установлен в твоём телевизоре. |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1092
| Телесервис писал: | | при нажатой Кнопке P/C на ПДУ или на телеке включить сетевой выключатель |
Это вход для шасси....
CUC5360
CUC5361
CUC5510
CUC5511
Так что посмотри какое у тебя там шасси,если такое то подсказали правильно.Если другое то назови его,что нибудь найдём .Своих в беде небросаем.  |
Вано Участник Сообщения: 1732
РАФАЕЛЬ, СИЕСТА и КУК две разные фирмы  |
key-s Участник Сообщения: 2023
Михайлов, на схеме этого экспоната ТДКС: AT2077.83-ZP
РАФАЕЛЬ, это ''SIESTA mono''. Есть ещё ''RFT''. Толи немец, толи австриец, двадцатилетней, а может и больше давности, с индикаторами каналов на морде. Помогло?  |
| key-s писал: | | Есть ещё ''RFT''. Толи немец, толи австриец, двадцатилетней, а может и больше давности, с индикаторами каналов на морде |
key-s, чуть моложе и с графикой... |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2339
В SIESTAmono 90 применялись SDA20561-A523,SDA20581-A522 ,SDA20581-A001. Вход в сервис у них 40 нога на корпус.Это правда не стыкуется с вышеописаным,но а вдруг.....
Добавлено 29-11-2006 23:25
Кстати в 90градусных в сервисе делать нечего.И проц ругался что не обнаружил ничего такого,что можно порегулировать .Завод один и тот же был..... |
| Вано писал: | | СИЕСТА и КУК две разные фирмы |
Ты прав ,некто и не спорит.Поэтому я и писал что данный вход в сервис ...
| РАФАЕЛЬ писал: |
Это вход для шасси.... CUC5360
CUC5361
CUC5510
CUC5511 |
Вот если бы ещё и шасси знали ,тогда было бы не плохо.
| key-s писал: | | с индикаторами каналов на морде. Помогло? |
Помогло,вспомнил такую ,но та была с PIP.Но микра точно такая.
Сылка и прошивка там же.
http://sheet.data-chip.ru/tiptv-PRINCE%20RFT/
Возможно nik11 прав с входом.Там по схеме 40н не задействона. |
Вано, может и с графикой, но индикаторы точно есть. Одно - другому не противоречит... Схема родная, со-всеми надписями микросхем, только на бумаге. |
