Вхождение в сервисный режим телевизора Salora 28m90
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
виталик333
Гость 217.119.*.*
20-03-2007 12:41
Подскажите пожалуйста как войти в сервисный режим в телевизоре Salora 28m90? Шасси "EURODIGI" .
Имеется родной пульт, но в сервис войти не могу. Набираю на пульте (P*0#M) . Никакой реакции.
Есть ли другие варианты входа в сервис?
Или есть какие нибудь нюансы для вхождения?
Также, нужна схема телевизора.
Зарание благодарен.
Вано
20-03-2007 13:52
Сообщение
Sedoi56 23-07-2006 11:55
После ремонта потребовалось отрегулировать беланс белого. Вхожу в сервис обычным способом: P, *, 0,# .M Не получается, пульт использую родной. Пож-ста подскажите может быть я что-то не так делаю?
РАФАЕЛЬ 23-07-2006 12:07
Сначала проверь память. Инициализация памяти: Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (MUTE) (9) (PIP)
Потом если надо войди в сервис. Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (-/--) (MENU) (TV
Sedoi56 23-07-2006 12:26
РАФАЕЛЬ, после инициализации памяти у меня загорается канал 0, а что должно измениться? Я использую IRC81032 и тот, которого назвал родным( а может он и не родной, хрен его знает)
Alisa 23-07-2006 13:22
Sedoi56, Попробуй как Еurodigi 16:9
Вано 23-07-2006 13:56
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=82061&highlight=eurodi ...
Добавлено 23.07.2006 13:59
мануал в зубы ...а то будеш очень долго входить
Добавлено 23.07.2006 14:04
можна покалякать..скайп vano1960
elman 23-07-2006 21:01
P, *, 0,# .M так и должно быть глянь на проц если dip 40 то пульт 81023 если квадратный то вход в сервис другой INV,HOLD,MIX,EXP кнопки текста
Caша 24-07-2006 00:05
На MAK код 1211 :
Включить ТВ сетевой кнопкой . В течении 6 сек (быстро) нажать -/-- MENU OK (последовательно).
Sedoi56 24-07-2006 07:36
elman, Caша, информацию принял. Большое спасибо. Осмысливаю и проделываю. Результат доложу.
Alisa, пробовал. не получается. Пока не получается. Спасибо.
Вано,мануал 25М90 я не обнаружил поэтому пользую 25М87, надеясь, что они хотя бы схожи. Покалякаем обязательно.
Подводник
20-03-2007 18:14
Включить сетевой кнопкой и в течении 5 сек. -/--, menu, TV.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Вхождение в сервисный режим телевизора Salora 28m90
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV SANYO CE21KF8R Вхождение в сервисный режим
  • Сервисный режим телевизора AKIRA CT 21VBS3WN
  • сервисный режим телевизора hitahi c28-p451vt
  • сервисный режим телевизора ROLSEN C1470T
  • Вход в сервисный режим ЖК телевизора Toshiba 32WL58R
