Сервисный режим телевизора "Rolsen C21R70".
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Budvayzer
Гость 62.183.*.*
06-12-2007 22:35
При ремонте телевизора Rolsen C21R70,возникла проблема.
Через 2-3 секунды после нажатия кнопки"power" ,индикатор режима моргает красным и зелёным цветом.
Предпринято: проверили исправность вторичных цепей в блоке питания, заменили R847 с 390 на 240 Ом.Заменили TDKS.
Добавлено 06-12-2007 22:37
Budvayzer ]
ШЕФ3
07-12-2007 11:29
Ребята есть поиск, архив, есть офиц сайт: http://rolsen.ru/service/private.html дерзайте. Вряд ли поможет тебе вход в сервис, ищи неисправность.
GreyWolf
Гость 195.47.*.*
26-06-2008 09:38
Standby fault С 21(R)70,С 1470, 15R80,C17R80,C21R80,C21R68
Рекомендации по дефектам,связанным с отключениями в деж. режим телевизоров Rolsen
и Rubin.
для устранения данного дефекта существует 2 пути:
- замена микросхемы ( на совместимую по ведомости замен)
- увеличение напряжения питания 3.3 В до 3.7 вольта путем замены
резистора R847 с 390 Ом на 240 Ом.
(рекомендация с резистором R847 подходит для шасси на плате 758717.010 ,
В телевизорах С 21(R)70,С 1470, 15R80,C17R80,C21R80,C21R68 надо войти в сервисный режим и в опции Op( байт опций) найти параметр VG и установить его в "0".
После этого все должно работать.Эта рекомендация годится ,если в сервисном режиме TV работает.( не отключается)
Если отключается в сервисном режиме,то 2 варианта: 1) изменить R847 с 390 Ом на 240 Ом
2) заменить процессор с прошивкой... 1573 на прошивку... 1758.
Leha
26-06-2008 11:57
Budvayzer, читай и исправляй! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=109248 тему не сношу только из за инфы GreyWolf,
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Сервисный режим телевизора "Rolsen C21R70".
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • сервисный режим телевизора ROLSEN C1470T
  • ROLSEN C21R53. вход в сервисный режим телевизора
  • ORION PLT7051 LCD 7" СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ?
  • Rubin 72"S107N2 вход в сервисный режим.
  • сервисный режим телевизора hitahi c28-p451vt
