нет записи в сервисном меню телевизора Rolsen C1440
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Алексей137
09-06-2008 08:25
Состав : TDA 9381PS/N3/1/1730 , версия прошивки P81 v2.0
Первоначально сбили настройки IF 38 стояло IF38.9.
Телевизор показывал с шумом и снегом из за сбитой ПЧ.Вход в сервис переводом ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Все параметры меняются как описано в сервисной инструкции , описанной на : http://www.rolsen.ru/service/private.html а вот как выйти и записать изменения не знаю-пробовал после изменения выключть телевизор и включить-мигает светодиод на передней панели телевизора и вход возможен только в сервис.
Пробовал также -- находясь в сервисном режиме, нажать кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникает сообщение Pxx V2.xx, а под ним – сообщение «ready».записи нет...
БМК
09-06-2008 08:47
Алексей137,
-после этого выключают ТВ из сети на несколько секунд,затем включают и входят в сервис.На экране будет надпись "IF38"................
Алексей137
09-06-2008 09:30
Да такая надпись появляется-а затем то как выйти из сервиса?
Алексей137
09-06-2008 10:38
получается хождение по кругу...
БМК
09-06-2008 11:00
Алексей137, а как пробовал выходить?
Алексей137
09-06-2008 11:04
Пробовал выключать после надписи из сети на несколько секунд-пробовал выключать через пульт и включать через несколько секунд---пробовал после надписи нажимать кнопку меню и выключать---А как правильно надо то?Я нигде найти не могу-вариантов то много
БМК
09-06-2008 11:12
Алексей137, попробуй нажать и удерживая на ДУ кнопку "TV" и отключить ТВ от сети
Алексей137
09-06-2008 11:22
БМК, Спасибо вечером попробую
valya
09-06-2008 11:43
дык это - иннициализация улыбка Выход из сервиса с сохранением кнопка TV улыбка
Алексей137
10-06-2008 06:27
+БМК, вариант предложенный не прошел...
valya,
дык это - иннициализация Выход из сервиса с сохранением кнопка TV
это я знаю-просто описываю все варианты проделанные.При включении телевизор находится в дежурном режиме,при нажатии на любой канал телевизор пробует запуститься и тут же выключается-мигает красный светодиод-вход возможен только в сервисный режим-причем если при высвечиваемой версии прошивки нажать на телевизоре кнопку OK все каналы показывают -меню переключается-стоит выключить телевизор-и вход только через сервис...И так по кругу.
Более подробно телевизор ROLSEN C1440 Plat пульт K10N-C1
при инициализации кратковременно загорается желтым BUSY затем горит зеленым READY-это нормально?Что я не так делаю?Или для данной версии прошивки P81 v2.0 какая то другая комбинация нажатий кнопок нужна?
valya
10-06-2008 07:41
Алексей137, защиту по кадрам - выключи, опция VG улыбка
Алексей137
10-06-2008 07:42
valya, спасибо за совет вечером попробую-завтра отпишусь
Алексей137
11-06-2008 09:32
valya, Спасибо за совет-поставил опцию VG в ноль все заработало.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » нет записи в сервисном меню телевизора Rolsen C1440
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Вход в сервис ТВ AKAI 21CT05FS(ROLSEN C1440)
  • Настройки в сервисном меню LG 29FS2RNB
  • LCD TOSHIBA 20VL33G в сервисном меню нет DK
  • Настройка в сервисном меню TV SONY KV-SZ25-M91
  • Не полный доступ в сервисном меню в TOSHIBA 21CZ8DR
