Alexandr3 Участник Сообщения: 134
Пришел в ремонт TV PHILIPS шасси ANUBIS S-DD.Из-за прострела в ТДКС вышли
из строя-PCA84C844-200,CT24С04B1-все детали заменил,телевизор работает,но
при включении сетевой кнопкой сразу заходит в сервис.Если выключить пультом
и снова включить сервис пропадает и все работает нормально до выключения
сетевой кнопкой.Кто встречался с этим?Как выключить сервисный режим?
В инструкции написано-выход из сервисного режима-перевод телевизора в ST.bay
Состав-PCA84С844-200,CT24C04B1,TDA8362E,TDA7056A,1142-5041,BU1508D,TDA4605-3,
STP6N60F1,TDA3653 |
Юрий hifi Участник Сообщения: 176
Выключи в деж. реж. ,а потом сеть чтоб погас светодиод. А потом включи. |
Angel Hristow Мастер Сообщения: 83
Должно сработать,а если нет- прошейте еепрома прошивкой из другого апарата |
Fredy Участник Сообщения: 605
Должна стоять EEPROM ST24C04CB1 с защитой 4-го блока от записи по выводу 1. У обычных микрух типа 24с04 этой функции нет, вывод 1 не используется или используется для выбора адреса. Поставьте родную ИМС и сервис не будет выкатываться. Если найти не удасться, можно сделать блокировку записи всей памяти по выводу 7 в момент включения, собрав схемку, например, на 1 транзисторе. Это каксается всех Анубисов и PV4. |
В понедельник попробую,аппарат на работе.О результате сообщу. |
лошадка Участник Сообщения: 48
Было такое с какимто "Anubis". Поставил EEPROM (24CXX?) с другой буквой по параметрам более быструю и аппарат невыходил из сервисного режима. |
Alex715 Участник Сообщения: 62
А нельзя ли подробнее насчёт доработки по блокировке? И если есть возможность приведите практическую схему, у меня такая же проблема! |
На вывод 7 RC-цепочку, 240к на массу, 47 мкф на +5в, таким образом, при включении 1-2 с запись в ИМС невозможна. Процессор это проверяет и переходит в рабочий режим. Кроме того, к выводу 7 подключаем транзистор КТ361 коллектором через 1,5к , а эмиттером - на +5в, на базу через 27к - сигнал "STB". Это чтобы сервис не выкатывался при передёргивании питания.
А вообще лучше родную микруху с филипсовским партнамбером ставить.
Вот что пишут сами Филипсы по аналогичному вопросу: " SYMPTOM: Wrong service batch of ST24C08CB1 memory IC's
CURE: Wrong service batch of ST24C08CB1 memory IC's 4822 209 32283 Temporarily a wrong batch of EAROM's has been delivered, causing the fault NVM MEMORY NOT WRITE PROTECTED after replacing the EAROM. The EAROMS from the wrong batch are indicated by type number CAT 24C08PI. Only use EAROMS of type ST24C08CB1. Check your local stock at codenumber 4822 209 32283. Via PCS the original ST24C08CB1 will be delivered via 4822 209 32283." |
Попробовал разные варианты ничего не сработало.Буду искать родную ST24C08CB1
Спасибо всем. |
Как не сработало? У меня RC-цепочка и транзистор срабатывали! Нужно записать перед включением правильные данные в ПЗУ (4-ый блок). Родную ИМС найти очень непросто. Какой город? |
pollop Новичок Сообщения: 9
РАФАЕЛЬ Гость 195.250.*.*
pollop Ну ты и раскопал тему. А почему бы тебе не порыться лет так на пять назад.  |
