[ Тема закрыта ] СЕРВИС РЕЖИМ В ТЕЛЕВИЗОР LG CT-21Q20ET звук
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
m.ix
Mikhail
26-04-2005 03:06
КАК ВОЙТИ В СЕРВИС РЕЖИМ В ТЕЛЕВИЗОР
LG CT-21Q20ET
шасси
МС-99ВА
козяива--вошли как то в сервис и......
нет звуку МОНО
настраиваю телевизор
звук есть
переключаюсь с этого канала на другой и обратно
звука нет
ОРТстерео
звук есть
звука есть
как настройки вернуть в зад в исходное состояние
mihalych
26-04-2005 19:00
m.ix.На специальном сервисном пульте нажмите кнопку SVC. С помощью штатного пульта можно войти в сервисный режим нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели телевизора. Держать до появления надписи SVC. Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- VOL+ движение по меню и изменение значений.
m.ix
Mikhail
27-04-2005 03:59
глянем
m.ix
Mikhail
27-04-2005 06:58
если найду кнопу ОК
на ТВ
m.ix
Mikhail
28-04-2005 02:35
глянул кнопочки ОК нет рёв в три ручья на тв
Прошу помощи
key-s
28-04-2005 18:31
m.ix, может у неё обозначение другое, она между TV/AV(MENU) и VOL-, на схеме ''SW1105''.
Процессор CXP86441 (LG8818).
ОлегК
28-04-2005 20:41
m.ix, у меня такой же LG сейчас стоит.Войди в сервис пультом пользователя(раскладушкой)
При включённом режиме AV-1 Жать надо ОК на пульте и VOL на ТВ одновременно.Держать надо
подольше.Выход из сервиса(Power)на пульте.Возможно получится не с первого раза.Если ещё что нужно-подскажу.
Если не жалко поделитесь схемкой.
Да,и ещё,как правильно писал mihalych,по подпунктам меню премешаться жёлтой кнопкой.
key-s
28-04-2005 21:20
ОлегК, к сожалению, на бумаге.
m.ix
Mikhail
29-04-2005 04:35
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/744/LG_CJ-21Q20.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/14154/lg_ct-21q61ke.html
не подойдёт ли
схемка пока не требовалась
мой промах про проц, глянуть было надо
key-s
29-04-2005 16:01
m.ix, попробуй, замкнуть выв. 1 и 2 P101.
m.ix
Mikhail
30-04-2005 02:45
key-s
всё замечательно улыбка
ОлегК писал:
проц LG893-07F CXP86441
в основном меню даже небыло выбора зв системы
после входа нажимал 4раза жёл. кн.
system 0 0 - BG+I+DK
запомнил ОК
вышел
system 0 0 (0 0 в бинарный набор+справа показываеи зв.сист.)
после праздников посмотрим
клиент забрал ящик,но я прослушал какието не понятные проблемя в НЧ.
если принесёт обратно -ОТПИШУ
схемки те перекатал но они не совпадают недовольство, огорчение
пока с наступающим улыбка (ми)
недовольство, огорчение недовольство, огорчение
key-s
30-04-2005 13:00
m.ix, я понял... улыбка
у меня родная схема, именно CT-21Q20ET (MC-99BA); вкладыш рисовал... улыбка
У кого будет возможность, проверьте и этот способ.
СT-21Q60ET (PC-99DA), похожих шасси много.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » СЕРВИС РЕЖИМ В ТЕЛЕВИЗОР LG CT-21Q20ET звук
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • ЖК телевизор Sharp LC-32RD1 RU сервис режим
  • Телевизор General 21GP39 шасси SC1021B сервис режим
  • Телевизор ЖК SUPER PL8508, сервисный режим.
  • Телевизор ЖК DAEWOO DSL15C1T сервисный режим
  • Телевизор NEC CT-2022SK,шасси MM-3, вход в сервисный режим?
