Нужен вход в сервис TV LCD Elenberg TV-1007
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
SVAYKIN
01-05-2008 15:21
Состав ;шасси на плате с тюнером JV-508F-A02.На плате с процем JV-8DA-51DS04 проц MTV312GMV64.тюнер JS-6H2/121. видео TVP5147.скалер RTD2011.матрица SHARP LQ104V1DG83. Нужен вход в сервис.Надо перевернуть картинку,в меню нет этой функции недовольство, огорчение или может я туплю?Прошивал 24C16AN как TV-707 не помогло недовольство, огорчение или может прошива есть с моего? Прошу помощи
Олег спец
08-05-2008 16:22
читай
в телевизоре LCD 11` под маркой «NISHICA» (Китай) изображение имеет зеркальный вид (справа-налево). Кнопки разворота картинки на ПДУ в этой модели нет, в меню опции тоже нет. Пробовал менять память 24С16 на чистую: никакого результата.
На сайте telemaster.ru в разделе mini LCD-TV размещена информация по LCD-TV Хюндай, шасси JV-8DA, схема которого идентична ТВ «NISHICA»: состав микросхем MTV312GMV64, TVP5147, RTD2011. Прошил память 24С16 прошивкой, приведенной на этом сайте для шасси JV-8DA, тоже никакого результата.
Посоветуйте что можно сделать еще, или может кто подскажет алгоритм входа в сервисное меню?
Сергей Р. Сергей Р. отсутствует
E-mail Профиль
Личное сообщение
02/11/2006 14:56 цитата Сообщить о нарушении
Я их не очень много делал . Но как то попался аппарат который показывал вверх ногами - так вот там стоит такая фигня типа маленькой склянки с жидкостью похожей на ртуть, при переворачивании аппарата жидкость перемещается и изображение переворачивается . Вот она у меня была неисправна. Не знаю поможет это или нет...
kaluba kaluba отсутствует
E-mail Профиль
Личное сообщение
03/11/2006 02:44 цитата Сообщить о нарушении
Сергей Р., это переворачивает вверх ногами, а у slavae - зеркалка (право-лево), если я правильно понял.
service2 service2 отсутствует
Заглянувший
E-mail Профиль
Личное сообщение
19/08/2007 15:47 цитата Сообщить о нарушении
У меня тот апарат но с названием NOKOSONIC 903C.
Проблема та же.
Подозреваю что проблема в проце - у него еще есть память внутри.
Простая перешивка 24С16 не помогает .
Во время ремонта на некоторое время изображение самопроизвольно стало нормальное , но обрезалось меню. Потом все снова на место.
Нужен сервисный режим - возможно при сервисе изменяются значения памяти внутри проца.
Рафик Рафик отсутствует
Рафик
E-mail Профиль
Личное сообщение
20/08/2007 12:00 цитата Сообщить о нарушении
скорее проблема не в проце, в пользовательском меню включить функции разрешения переворота изо и зеркальное изо. давно было , не помню какие строчки меню.
Мастеру платят не за перемычку, а за то, что знает куда её поставить.
Заглянувший
E-mail Профиль
Личное сообщение
20/08/2007 15:08 цитата Сообщить о нарушении
Хорошо если бы так.
Но не все LCD имеют одинаковое меню недовольство, огорчение
elgen elgen отсутствует
Модератор
Модератор
elgen
E-mail Профиль
Личное сообщение
20/08/2007 15:55 цитата Сообщить о нарушении
как вариант, было не совсем так, дергало, то норма то вывернуто(зеркало) . решилось мелким кондером по ногам проца, пробой. неплотный(сырой). ноги за давностью не помню.
С уважением двуличный самодур подмигивание
Рафик
E-mail Профиль
Личное сообщение
20/08/2007 16:13 цитата Сообщить о нарушении
возможно шлейф до LCD, там есть сигнал "прямое-обратное изо"
Заглянувший
E-mail Профиль
Личное сообщение
20/08/2007 22:33 цитата Сообщить о нарушении
Я со свим разобрался улыбка
Рафик писал:
Тут и была проблема.
slavae slavae отсутствует
Бывалый
slavae
Профиль
Личное сообщение
21/08/2007 01:34 цитата Сообщить о нарушении
Забыл рассказать как решил проблему: включаем ТВ без микросхемы памяти (с отпаяной ногой данных). В меню телевизора появляется опция зеркала. В это самое время не выключая ТВ подключаем микросхему памяти 24С16 (т.е. ногу данных) и выбираем в меню нормальную картинку и выходим из меню, при этом в памяти прописываются нужные опции. И все. По другому сделать не получалось: с подключенной памятью в меню нет пункта о зеркале, а найденные в инете прошивки не работали.
Единственное плохо, что при включении ТВ исчезла фирменная заставка "NISHICA".
Никогда не говори никогда!
gvp gvp отсутствует
Заглянувший
E-mail Профиль
Личное сообщение
03/10/2007 11:52 цитата Сообщить о нарушении
slavae все верно при отпайке 5 ноги 24c16 тв поппадает в сервис и появляется опция rotate
ставим значение 4 и припаем не выключая тв.
SVAYKIN
09-05-2008 18:53
Олег спец, сенькс,аппарат уже отдал (пришлось матрас перевернуть помираю со смеху! ) при случае попробую с такой химией улыбка
dspp
09-07-2008 00:09
химия работает !!!спасибо огромное!
SVAYKIN
26-06-2009 05:53
попался в ремонт такой же аппарат с проблемой по питанию,сделал,слил с него прошиву
  Elenberg TV-1007.rar  313 Байт  Скачано: 15 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Нужен вход в сервис TV LCD Elenberg TV-1007
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LCD TV ELENBERG TV-1007- как войти в сервис
  • нужен вход в сервис на тв ELENBERG 1570
  • Нужен вход в сервис Elenberg 2121P
  • Elenberg TV-707.шасси JV-565E-26S Нужен вход в сервис TV LCD
  • Нужен вход в сервис ТВ ELENBERG 29D77 шасси 5N11
