kulek Оппозиционер  Сообщения: 2291
Вот несколько примеров:
AV-21TS1 Display + Cinema / Game
AV-21TS2 Info + Mute
AV-24WT2 Info + Mute
AV-25BD3 Info + Mute
AV-25GS1 Display + VSM Standard
AV-25S4 Display + VSM Standard
AV-25TS1 Display + Cinema / Game
AV-25TS2 Info + Mute
AV-25VM1 Display + Cinema / Game
AV-25XD3 Display + VSM Standard
AV-28GS1 Display + VSM Standard
AV-28S4 Display + VSM Standard
AV-28VM1 Display + Cinema / Game
AV-28WH3 Info + Mute
AV-28WR2 Info + Mute
AV-28WT2 Info + Mute
AV-28WX1 Display + Standard
AV-28WZ2 Info + Mute
AV-28XD3 Display + VSM Standard
AV-29BD3 Info + Mute
AV-29SX1 Display + Cinema / Game
AV-29SX2 Info + Mute
AV-29TH3 Info + Mute
AV-29TS1 Display + Cinema / Game
AV-29TS2 Info + Mute
AV-32WH3 Info + Mute
AV-32WP2 Info + Mute
AV-32WX1 Display + Standard
AV-32WZ2 Info + Mute
Понятно что с заменников и китайских "оригиналов" в сервис не попасть.
Предлагаю решение проблемы:
1. купить обучаемый пульт MAK FOKUS
2. собрать базу сервисных кодов и сохранять ее в компе.
3. При необходимости обучать МАК необходимой кнопкой входа в сервис.
Осталось дело за малым - определиться с программой и железом для реализации задуманного. Тема обсуждалась, но до логического завершения не доведена.
Предложения? |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2759
kulek, c пультов BQS входит без проблем. |
Vitaly,
если на то пошло - скинь плиз номера BQS-ов, которые поддерживают сервисные кода. |
Светослав Участник Сообщения: 420
Работает ещо и с универсал VISA дополнителние коди. где - то 700+ Напишу позже. |
kulek, BQS-ы поддерживают все функции оригинального пульта. Китайский RC2000 прекрасно входит в сервис Шнайдера, посредством нажатия двух крайних цветных кнопок, BQS 333 тоже. В дживс только 2 раза BQS заказывал, оба без проблем поддерживали нажатие обеих кнопок. Номеров не помню, было года 2 назад, не заострял на этом внимание, так как не имел геморроя. IR тоже позволил войти в сервис. Вообще, дживсов я мало делал, за всю историю если штук 12 наберется, то это и много. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2111
Vitaly, я сколько китайских пультов на JVC не встречал, ни один не поддерживал режим нажатия двух кнопок одновременно. |
Серж, в случае с китайским пультом Шнайдер был. И как ни странно, работал. Китайских дживсов не покупал, только BQS. |
PAYALNIK Участник Сообщения: 489
Когда то еще до разделов сайта кидал где-то во флейме свою примочку.Что-то типа
пульта на PICe с ЖКИ шкой.Прошиваешь его допустим файлом под протокол JVC или к примеру RC-5 и можешь выбрать любую команду этого протокола по любому адресу и послать ее в телевизор или перебрать все команды к примеру по данному или любому другому адресу.Удобно тем,что комп нужен один раз,чтобы зашить конкретный протокол,а дальше все на батарейках-можно носить в любое место.Тоже бывает полезным в отношении Тошиб ну и для других прикладных целей. |
PAYALNIK, то же самое можно сделать той програмулей, что ты выслал. Пульт-то нужен только для входа в сервис. Остальное китаезой. |
Той програмулей что я выслал можно послать в направлении телевизора только то,что было
когда-то считано с какого-либо пульта.Если такового нет в наличии,то этой програмулей и посылать нечего. |
| PAYALNIK писал: | | Той програмулей |
А можно как-то подробнее? А то я не в курсе. |
Серж, Power IR набери в гугле. |
Vitaly, набрал, что дальше? |
Cерж а дальше нажать клавишу Enter и получить результаты поиска. |
PAYALNIK, ... которые состоят из каких-то прайсов и приборов ночного видения. Вообще-то мне английский изучать не приходилось, только то, что сам освоил. В свете этого, если не влом, конечно, ткните меня носом в нужное место. |
http://snakecat.virtualave.net/remote/bioe.html
Там же и скачаешь POWERIR.zip Дальше если спаяешь и захочешь пользоваться расспросишь подробности,а пока изучай это.
Научить английскому,а также сделать богатым и здоровым -это не ко мне.  |
PAYALNIK, премного благодарен. Буду изучам. |
ivanoff Новичок Сообщения: 9
разрешите прибавит и это,JVC-21TE, G21T, G250MX
Вход: одновpеменно нажать на ДУ "display","picture mode". off timer - запомнить.
Выход: дважды нажать MUTE. |
Ищу любой пульт JVC, который поддерживает одновременное нажатие кнопок info+mute  |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 477
Еще подходит от ТВ "ОНИДА" - стандартное "display"+"picture mode". |
Подгорстан Участник Сообщения: 406
Какой номер BQS аналог "ходового" пульта С-364?
BQS514 подойдёт или нет, кто знает? |
Подгорстан, а С-364 в какие ящики идет? В английские модели идет BQS387 и BQS388, но найти их не могу если в ходовые модели наверное BQS401
а разве 514-й какое то отношение имеет к JVC?
bqs387_big_JVC.jpg 51,92 КБ Скачано: 356 раз(а)
bqs388_big_JVC.jpg 57,71 КБ Скачано: 300 раз(а)
bqs401_big_JVC.jpg 52,16 КБ Скачано: 305 раз(а)
С-364 идёт в шасси CG.
Добавлено 25-12-2005 18:41
BQS514 идёт на JVC согласно программы Piloty (наверное производителя)
Олег спец Участник Сообщения: 585
JVC AV32R25EKS PROC SDA555XFL A14 вход Info + Mute выход Info |
Олег спец, а номер оригинального пульта? купить где можно его?
Вроде подойдут RM-C60H и RM-C770(771) |
Володя!Что неужели те же BQSы привезти не могут?Найди тогда Пик 16F630.Когда BQSы еще не сделали свои пульты,а в сервис попасть надо было переделал BQS355-й под JVC с входом в сервис.Если найдешь,то кину прошивку.Перепаять PICи в пульте -15 минут работы. |
Алексей именно этих BQS-ов нет
Пики у меня есть в наличии.
Pic16F630 нужен в корпусе SOIC-таком как в BQS-e стоит.Если нет,то разорись купи-он многократка,еще не раз много где пригодиться может,ну или PIC16C505-корпус SOIC-тоже подойдет,но он однократка.Раз прошил и уже с этим пультом на всю жизнь.У нас они стоят копейки 630-й 1,2$ ,505-й 0,9$. Так что не разоришься.На интернет больше денег уходит вопросы задавать.  |
Есть в наличии все о чем ты говоришь. Осталось дело за малым. Ты обещал  |
Ну вот и первая проблема. BQS387 для AV29TH3, при нажатии mute & info выдает код, на осце видно, но в сервис - хрен вам.
Те, что покупал до этого для других ТВ прекрасно влазили в сервис. Купил "оригинал" , отдал 180 грн, попробовал - хрен вам, гавно китайское, засунул продавцу в ж... и деньги вернул. Есть образ этой команды? Если есть то поделитесь. |
Vitaly, проси PAYALNIK-а помочь |
