Нужен вход в сервис телевизора Jinlipu JLP-1488
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Олег
11-07-2008 08:56
Состав : Состав: LС863528C-57В5, 24C08A, LA76810A, LA78040
Шасси не известно. Поступил в ремонт с старым кинескопом от монитора. Заменил на другой - нарушен размер по вертикали
(старая ОСа рассыпается - решено менять)
Не один способ входа из предложенных в статье по похожим составам не сработал.
ПДУ - 57В5 (скрытых кнопок нет)
serg128
11-07-2008 09:52
Олег, Набери в поиске
LС 863528C - 57В5, 24C08A, LA 76810A, LA 78040
инфы же Море!
11-07-2008 10:23
Олег писал:
- если не можешь войти в с/м по описанным тут в ДВУХ темах входу, то скорректируй номинал токового датчика в "ХОЛОДНОМ" конце КОК и все: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php http://master-tv.com/article/lc863xxx/
Олег
11-07-2008 10:56
Спасибо! Загрузился. Переварю, применю, отпишусь.
Олег
12-07-2008 01:56
С вертикальным размером разобрался, но проблемы с линейностью и центровкой.
Манипуляции с обвязкой пока не привели к желаемому результату.
В этом направлении буду дерзать сам и паралельно мучать ПДУ.
Не хочу закрывать тему - может отзовётся кто по входу в с/м, а если
сам надыбаю, то напишу.
Оленевод
Оленевод
12-07-2008 07:54
Олег, Тебе в старой теме написали , что нужен пульт со скрытыми кнопками .
Олег
12-07-2008 08:19
Буду искать, либо такой, либо типа МАК.
Но это только во Владивостоке, до которого 350 верст.
Полуян
13-07-2008 19:37
либо типа МАК.
А потом а нем скрытые кнопки? подшучивать, дразнить Нелегкий путь.
Олег
15-07-2008 13:06
Родной ПДУ так и не пустил в сервис.Пришлось немного добавить в обвязку. Размер - как писал KRAB. Всем спасибо за участие.
  Изображение.jpg  31,09 КБ  Скачано: 58 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Нужен вход в сервис телевизора Jinlipu JLP-1488
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Нужен вход в сервис телевизора Jinlipu JLP-1488
  • Нужен вход в сервис ЖК телевизора AKAI LTA-15E302
  • Нужен вход в сервис телевизора ARVIN CT2919
  • нужен вход в сервис или прошивка телевизора daewoo dct-21s5t
  • Срочно нужен вход в сервис меню телевизора Sanyo CE21NE66
