Нужен вход в сервис телевизора Jinlipu JLP-1488
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Олег
11-07-2008 07:37
Шасси не известно. Поступил в ремонт с старым кинескопом от монитора. Заменил на другой - нарушен размер по вертикали
(старая ОСа рассыпается - решено менять)
Не один способ входа из предложенных в статье по похожим составам не сработал.
Состав: LС 863528C - 57В5
24C08A
LA 76810A
LA 78040
ПДУ - 57В5(скрытых кнопок нет) Прошу помощи
xren
нужен пульт со скрытыми кнопками
dmibr
если на плате пульта отсутствует скрытая кнопка , то нужно припаять внешнюю кнопку к контактам № 2 и № 16 микросхемы хх7461 . В случае применения микросхемы «капля» , кнопку припаять ориентируясь
на печатные дорожки №2 и №16 считая от нижнего края платы в
направлении против часовой стрелки .
борис 72
02-08-2008 18:35
попробуй еще кнопка возврат на предедущий канал сначала ее потом ее+vol-,должно появится faktori если появилось то повтари процедуру. Вскрой пульт и двумя иголками спаянными между собой пройтись по микрухе в большенстве случаев помогает небойся неспалиш проверено много раз.Желаю удечи!!!
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Нужен вход в сервис телевизора Jinlipu JLP-1488
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Нужен вход в сервис телевизора Jinlipu JLP-1488
  • Нужен вход в сервис ЖК телевизора AKAI LTA-15E302
  • Нужен вход в сервис телевизора ARVIN CT2919
  • нужен вход в сервис или прошивка телевизора daewoo dct-21s5t
  • Срочно нужен вход в сервис меню телевизора Sanyo CE21NE66
