как войти в сервис TV Jinlipu-CD3730
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
студент
Предупреждений: -8
04-02-2007 18:28
подарили другу ТВ а он показывает с явным зелёным
оттенком по цвету. Чёрно-белый баланс в норме.
Подскажите комбинацию входа в сервисное меню. Прошу помощи
nikls
04-02-2007 22:57
Посмотри в энциклопедии ремонта, в разделе - телевидение, видео,dvd. Там есть пару тем про китайцев.
05-02-2007 13:53
студент, этого ХВАТИТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 голливудская улыбка
"...с явным зелёным
оттенком ..." - если просто - размахи цветорастностных по секаму - поставить не 8, а по 4!
студент
Предупреждений: -8
08-02-2007 01:07
KRAB, по твоей ссылке всё внимательно прочитал. Потом произвёл следующие действия, в сервисе SETUP в опциях SECAM B-Y и
SECAM R-Y установил значения вместо 8 значение 4. Теперь цвет приобрёл естественный оттенок. Ниже опишу состав ТВ и подробно
как войти и выйти из сервиса, может кому и пригодится. Если получится сюда же прикреплю прошивку. Состав ТВ: процессор
LC 863328B, память 24C08A, видеопроц LA76810A, тюнер VS7-1C12-DK, тр-р блока пит. BCK-60-L134A, ПДУ собран на м/с капля,
кадровая LA7840, TDKS вверху BSC25-N3604SA2 ниже надпись BSC24-6828. В самом низу ещё есть сайт производителя
Http://www.fh-china.com. Сам сайт я не проверял, может и есть там чего интересного, может даже и не по китайскому написано.
Сам ТВ с кинескопом 14 дюймов. Чтобы войти в сервис нужно убрать громкость до нуля на ТВ кнопкой VOL--. Затем на ПДУ нажать
RECALL и отпустить. Потом на ТВ нажать VOL—и держа эту кнопку нажатой на ПДУ нажать RECALL. После этого вверху экрана
появится надпись красного цвета FAKTORY. Потом на ПДУ жмём RECALL и отпускаем. На ТВ нажать VOL—и держать и на ПДУ
снова жать RECALL. Появится вверху экрана надпись красного цвета B/W BALANCE. Это первое сервисное меню которое содержит
8 опций. Чтобы перейти к следующему разделу меню нужно на ПДУ нажать RECALL и отпустить. Потом снова на ТВ нажать VOL—
и держать нажатой а на ПДУ нажать RECALL и отпустить. Вверху экрана появится надпись красного цвета ADJUST. Это второе
сервисное меню которое содержит 20 опций. Затем снова на ПДУ нажимаем RECALL и отпускаем. После этого на ТВ жмём VOL—
и держа кнопку нажатой на ПДУ давим RECALL. Вверху экрана появляется надпись SETUP. Это последнее сервисное меню,
которое содержит 51 опцию.Что бы выйти из сервиса нужно опять на ПДУ нажать RECALL и отпустить кнопку. Дальше снова на ТВ
нажимаем VOL—и держим а на ПДУ жмём RECALL. Теперь ТВ переходит в обычный режим. Переключение опций производится
кнопками ПДУ Р+ и Р- . Значение опций регулируется кнопками ПДУ V+ и V- .
Добавлено 08-02-2007 01:10
Подскажите как прошивку с этого ТВ прикрепить к теме, что то не получается Прошу помощи
08-02-2007 13:19
студент, "...Состав ТВ: процессор
LC 863328B..." - важно LC863328B-???? улыбка
студент
Предупреждений: -8
08-02-2007 20:49
Да, допустил оплошность, завтра открою посмотрю ещё раз.На ошибках учатся! улыбка
студент
Предупреждений: -8
09-02-2007 19:42
процессор LC863328B-52E5
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » как войти в сервис TV Jinlipu-CD3730
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Нужен вход в сервис телевизора Jinlipu JLP-1488
  • LG 14D31KE как войти в сервис
  • Как войти в сервис TCL LCD20B66
  • JVC AV-28S1EG как войти в сервис?
