БогданО Гость 217.196.*.*
Для включения DK подскажите вход в сервисный режим |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2539
БогданО, а если вскрыть аппарат и посмотреть из чего он состоит - может быстрее дело пойдет?  |
Процессор TDA 9370PS/N1/AI (DTA1489 E246)
Morris Участник Сообщения: 381
TDA9370PS/N1/AI - это просто болванка, туда что-угодно могут загрузить.
Может есть какие надписи на плате чтобы тип шасси подсказало? Эта модель новая и пока в ремонт не поступала, так что по названию модели шасси определить не могу. |
Alexx2005 Новичок Сообщения: 10
Присылай прошивку включу DK. |
Юрец.М. Участник Сообщения: 443
БогданО, отпишись пожалуйста был в твоем апарате SEKAM.
буду ждать ответа. Спасибо. |
IB Участник Сообщения: 1203
Пробуй ! Включи 91 канал,войди в меню изобр. Резкость на 00., два раза нажми MENU, Нажми красн.зеленую,и MENU . |
Вход в сервис:
На пульте последовательно нажми MUTE, CALL, -/--, CALL, MUTE.
Вызов разных меню кнопками 1,2,3,4,5.....
Выход из сервиса - кнопка EXIT.
В сервисе иди к опции OP4
bit 2=1 - звук "I"
bit 1=1 - звук "BG"
bit 0=1 - звук "DK"
На сколько знаю СЕКАМа там нет. |
service Участник Сообщения: 318
Спасибо Morris ! У меня такой же апарат , а схемки случайно нет - не пойму что стоит в блоке питания.И есть ли у этого проца Секам ? |
service, Увы но СЕКАМа нету. |
| service писал: | | не пойму что стоит в блоке питания? |
Микросхема KA5Q0765RTH |
shayba Участник Сообщения: 153
заменник пульта есть какойто на эту двойку? |
Оригинальный пульт так и называется - GTV34R4DVD. |
