Сервисный режим TV Авест 64ТЦ-04
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Cold Man
30-11-2005 14:17
Т.к. поиск по форуму не работает. рёв в три ручья придется задать вопрос здесь..
Требуется войти в сервисный режим TV Avest 64ТЦ-04,тип ПС91Ч2
Помогайте кто может/знает улыбка
Спасибо.
аtaman
30-11-2005 14:30
лови
  (PF)21C91.rar  4,24 КБ  Скачано: 759 раз(а)
kwant
30-11-2005 15:41
Небось копия Rolsen.
Cold Man
30-11-2005 16:11
Забыл...
недовольство, огорчение
UOC TDA8394PS/N2/31
VC5161
FV OSD CH05T1610
PF25F91
Память 24С08А
Cold Man
30-11-2005 19:03
аtaman,
Спасибо за файлик.
Частично помогло..
Но почти половина адресов(регулировок) в сервисном меню телевизора который я мучаю,обозначена по другому.
Например.имеются строки:
VX00 - 19
HB - 20
TC - 20
AGCS - ?(забыл значение улыбка )
BCP - ...
UCP - ...
Этих строк в файле нет. недовольство, огорчение
Кроме того. не могу найти опцию.отвечающую за функцию клавиш расположенных на передней панели.
Сейчас. например.кнопка "СН+" - переключает режимы "AV/TV",а клавиша "AV/TV" - убирает громкость звука.Клавиша "MENU" - добавляет...
Короче,запутался я.....
mihalych
30-11-2005 22:23
Cold Man.Пробуй. ТАБЛИЦА ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК
ПДУ к CHANGHONG Процессор (TDA9384PS)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" с сервисного пульта. (признак М)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" с пульта пользователя кнопкой "V-" установить минимальный уровень громкости, удерживая кн. "MUTE" нажать кн."MENU" на передней панели ТВ
Выход кн. "POWER" на ПДУ
Параметр Полный диапазон Диапазон при поставке Описание параметра.
модель PF25F15
кн.PRO^/v кн.VOL^/v
OP6 0-FF 28
OP5 0-FF 36
OP4 0-FF F5
OP3 0-FF FF
OP2 0-FF 4C
OP1 0-FF 7B
MCOL 0-3F 3F
MCON 0-3F 3F
SCON 0-3F 0C
MBRI 0-3F 33
SBRI 0-3F 1F
MVOL 0-3F 3C
SVOL 0-3F 36
VG2B 0-3F 30
AGCS 0-03 03
CL 0-0F 0B
IFFS 0-07 03
VOL 0-3F 28
AGC 0-3F 18
YDFS 0-0F 0D
BDRV 0-3F 20
GDRV 0-3F 20
RDRV 0-3F 20
GCUT 0-3F 20
RCUT 0-3F 20
TC 0-3F 16 Трапеция
BCP 0-3F 20 Нижние углы (бочка)
UCP 0-3F 20 Верхние углы (бочка)
5EW 0-3F 1E
5HA 0-3F 2A Размер по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
5HS 0-3F 21 Положение по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
HB 0-3F 20 Парабола
HP 0-3F 12 Параллелограм
50V 0-3F 28 Положение OSD по вертикали
5VSH 0-3F 1B Положение по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
SC 0-3F 20
5VA/6VA 0-3F 28 Размер по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
VS 0-3F 25 Центровка по вертикали
VX00 0-3F 19
6EW 0-3F 1D
6HA 0-3F 34 Размер по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
6HS 0-3F 25 Положение по горизонтали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
60V 0-3F 21 Положение OSD по вертикали
6VSH 0-3F 20 Положение по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
6VA 0-3F 2A Размер по вертикали (5 - PAL и SECAM, 6 - NTSC)
Для того чтобы на прогоне телевизор не выключался в сервисном меню параметр OP4 вместо F5 установить F7.
Для устранения помех на экране при переключении каналов в сервисном меню параметр OP6 вместо 28 установить 2C.
Cold Man
02-12-2005 11:40
mihalych,
Спасибо.
Ваш вариант подошел так как нужно..
Что бы не создавать нового треда....
Процессор управления TCL-A02V01-T
87CM38N-3GP2,телевизора EVGO-ET2175 имеет ли аналоги?
Если да,то подскажите какие.т.к. родной не могу найти в продаже..
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Сервисный режим TV Авест 64ТЦ-04
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сервисный режим китайского LCD
  • Xoro **42, сервисный режим
  • Toshiba29VH27E сервисный режим
  • Сервисный режим BBK LT1501S
  • Сервисный режим тв NIKKEI
