sorvik Участник Сообщения: 96
Не могу войти в сервис Томпсон 14MG10K.Выключение из дежурного и дальнейшее включение при нажатой кнопке(синей)телектекста, а также при одновременном нажатии на морде -V и-P ничего не дает.Началось все со слета прошивки.Перепрошил.Команды все выполняются, но сбита центровка по вертикали.Иногда при некоторых манипуляциях на пульте прошивка может слететь вновь.Подскажите как все-таки войти в сервис.
Шасси 418/ТХ807
TMP47C1637N-RA34
TDA8842 |
key-s Участник Сообщения: 2763
Вариант с фиолетовой (т/текст) кнопкой. Держать её нужно, пока не появится сервисное меню. |
При удерживании фиолетовой появляется надпись "инсталляция" и зависает-не на какме кнопки не реагирует,а после выкл.тел-ра слетает прошивка |
Три штуки сменил-эффект одинаков.Верхняя часть растра в норме,а нижняя вместе с меню и почему то с номерами каналов(тоже снизу) чуть заметны.Кадровая похоже в норме.Почему не могу войти в сервис?Может с проц-ом что? |
Каналы там, если не путаю, и должны быть внизу. Такое у THOMSONа ПО. Может и с процем или около него. Но сервис точно этот, с фиолетовой (не синей) кнопкой. |
Скачал другую прошивку(весит больше,чем предыдущая)-завтра попробую. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 1155
Сначала пультом выключаеш в дежурку а только потом сетевым выключателем и подожди пока не затухнет диод. Держа нажатую синюю кнопку включи сетевой выключатель а кнопку держи дальше пока не появится сервисное меню, если после 10 секунд не появляется меню то надо пустить синюю кнопку и ещё раз нажать (есть такие версии процессора). |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 882
| Цитата: | | Сначала пультом выключаеш в дежурку а только потом сетевым выключателем и подожди пока не затухнет диод. Держа нажатую синюю кнопку включи сетевой выключатель а кнопку держи дальше пока не появится сервисное меню, если после 10 секунд не появляется меню то надо пустить синюю кнопку и ещё раз нажать |
Александр Бородин, но здесь есть одно НО ! если пульт родной тогда ДА , если МАК - там синяя кнопка не пройдет
нужно нажимать ТХТ (с личного ипыта)  |
Именно с версией -RA34 попал только с фиолетовой (TXT) кнопкой, родным пду. |
key-s, просто в МАКе синяя кнопка не отвечает за ТХТ(там подходит только один код)  |
Воспользовался другим пультом и проблему снял.Внешне пульты одинаковы(надписи стерты).Прежний пульт выдавал все команды,а вот сервисом что-то никак не получалось.Тему закрываюю.Спасибо |
