hi-hi Закусаю!  Сообщения: 578
Сервисный режим радиотелефона «Panasonic KX-TC1005»
(написано после прочтения книжки «Радиотелефоны» Каменецкий, но с уточнениями, потому, что там неточно и не полно) =SCANER=
НБ (носимый блок)
Вхождение в сервис – припаять диод D912 и подключить АКБ.
Нажать – «ТАLK» Включится на 10-м канале 40.000 мГц. Работает передатчик (модуляция с микрофона) и приёмник.
«CH» - увеличение № канала вверх
«FLASH» - уменьшение номера канала вниз
ББ (базовый блок)
Вхождение в сервис – припаять диод к контактам с надписью «TEST» и подключить блок питания, нажав при этом «HANDSET LOCATOR». Включится на 10-м канале 30.300 мГц.
Далее нажимаем «HANDSET LOCATOR»:
1 нажатие – «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» (включен передающий тракт, модуляция из линии)
«RX» (включен приёмный тракт, сигнал в телефонную линию)
2 нажатие - «TX» без модуляции
3 нажатие - «TX» (модуляция цифровым кодом, DATA какая-то)
4 нажатие – Выкл. И далее всё по кругу.
Сервисный режим радиотелефона «Panasonic KX-TC1205» (определено методом научного тыка) =SCANER=
НБ (носимый блок)
Вхождение в сервис - подключить АКБ при нажатой цифре «5».
«1» - RX (включен приёмный тракт)
«2» - TX (включен передающий тракт, модуляция с микрофона)
«3» - RX+TX
«4» - TX (модуляция цифровым кодом)
«5» - выкл ?
«*» - увеличение № канала вверх
«#» - уменьшение номера канала вниз
«RINGER» - проверка звонка
«LOUD» - изменение громкости при RX
ББ (базовый блок)
Вхождение в сервис – подключить блок питания, нажав при этом «HANDSET LOCATOR», через 2 секунды отпускаем, и далее:
2 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» (включен передающий тракт, модуляция цифровым кодом)
3 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
4 нажатие - «LINE» (подключена телефонная линия),
«TX» и «RX».
5 нажатие - «LINE», вкючение и выключение + в линию передаётся DTMF
набор, поочерёдно все цифры.
6 нажатие – «LINE» + в линию передаётся DTMF набор одной цифры.
7 нажатие – Откл. И дальше всё по кругу начиная с первого нажатия.
_________________
Дмитрий |
koltsun Участник Сообщения: 77
E5,E6 The defect of DSP was detected. "It is defective of fatal DSP. Please exchange DSP.
However, this error hardly occurs. "
E7 "Abnormality of the voice synthesis was detected.
There is a possibility that the voice synthesis is not written, too." "1.Please confirm the voice synthesis is written.
2.Please confirm FlashMemory is installed.
3.Please confirm the connection of FlashMemory.
4.Please confirm the power supply of FlashMemory.
If abnormality of the above-mentioned is not found,
it is defective of FlashMemory. Please exchange FlashMemory. "
E8 Abolition This error is not displayed because the software changed to attempt automatic restoration when abnormally detecting.
ЭТО КОДЫ ошибок которые выдают панасы автоответчики серии
типпа KX-T15XX и им подобные но чаще всего виновата flash |
Felix monitor.net.ru  Сообщения: 249
Panasonic KX-TC1461B - Auto/Program, затем *, затем #-для импульсного(или *-для тонального)и снова Auto/Program.
Panasonic KX-TC1701B/1711B - 1 – PROGRAM –на дисплее замигает SAVE AUTO# ? <=NEXT >=YES
2 -нажимая SEARCH <NEXT на дисплее появится SET DIAL MODE
3 - нажимая SEARCH >YES на дисплее DIAL MODE <=TONE >=PULSE
4-нажимая телефон переходит в заданный набор
Panasonic KX-TC1481B - Нажать 2 раза FUNCTION, затем кнопкой LOAD/SEARCH выбратьPULSE и нажать EDIT.
EUROSET 2020 - Prog - # - 2 - Prog поднять трубку Prog - # - 2 - Prog опустить трубкут (1 для тона)
SINUS 43 (Siemens gigaset 1000s) - A/B/C = three keys across the top (STO, RCL, LNR)
scode = system code (factory setting 0000)
PWR (briefly) Handset keypad lock (= = = appears)
A # 1 <scode> C 0 3 Dial type: 3 - pulse, 7 - tone, short timed break, 8 -
tone, long timed break, 6 - tone, earth recall, then A to store change.
Philips Xalio 300 - нажать кнопку программирования R->, затем # для импульсного (для тонального *), и еще раз кнопку программирования R->. |
reanimator Участник Сообщения: 80
для ДИМ судя по номерному названию похож на GE, попробуй удерживается кнопка "CH" до появления сигнала, затем нажать "#" |
квас Участник Сообщения: 153
Для GE ATLINKS Model:ES26929GE-A 900Mгц.
Program 2секунды,##,Program до длинного гудка. |
_makc_ Гость 85.140.*.*
S700 Участник Сообщения: 26
Для телефонов Voxtel 1500/1800 и может других
Сброс в Default со сбросом PIN и удалением регистрации:
база:
- удерживая Page включить питание, держать до beep
трубка:
- выключить питание кнопкой C
- удерживая 1,5,9,0, включить питание кнопкой C.
Default PIN 0000. |
slashk Участник Сообщения: 51
Beocom 5000- он же и Bang&Olufsen: SET-PROGRAM-033-SET |
Gavriil Новичок Сообщения: 6
Для ПАНАС-ов серии КХ-ТС вход в сервис для трубок: Нажать TALK и сразу -же одновременно 5-8-0 и удержать до появление бипа, потом нажать 3 и опять TALK . Труба включаеться прм и прд на первый канал, в наушниках слышно шум эфира,при этом можно измерять частоту ПРД, ПРМ(подав сигнал от ГСС) . Это не относиться к таким моделям: КХ-ТС 1402.1403.1703.1713.1733.1743.1800.1850.1870.1890!  |
skvira Новичок Сообщения: 6
broker Новичок Сообщения: 9
Включение пульса для Sinus 45K :
кнопка Menu-->стрелкой выбрать Service Set Up-->Ok, Ok-->стрелкой выбрать Dialling Mode-->Ok--> ввести пароль --> Ok-->нажать 4--> Ok. |
lavrik69 Новичок Сообщения: 10
Для беспроводных телефонов Panasonic, Siemens, General Electric с АОН стандарта Caller ID переключение пульс/тон следующее.
1.Нажимаем стрелку ->
2.Нажимаем 2
ессли отображается P:b____,вводим PIN
(если PIN не меняли,а он по умолчанию 0000,то вводить не надо)
3.Нажимаем 3
4.Нажимаем 1для наьора ТОН,или 2 для набора ПУЛЬС |
dog77 Новичок Сообщения: 2
настоящие Panasonic 1.режим набора-имп:progr>auto>2раза #>progr . 2.сервис: трубка> 2.1выкл. ак.2.2 одновременно 1+9+*+вкл ак 2.3 отпустить кнопки одновременно |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1684
Panasonic KX TC2258 (китай) pulse - * * 1 # # store tone - * * 0 # # store
Panasonic KX TC2257 (китай) pulse - Store - Up tone - Store - Down
Panasonic KX TG2208 pulse - flash & # tone - Flash & *
Bench (китай,отсутст.номер модели) - Переключение режимов кнопкой (mute) –длительное нажатие
Binatone E820 pulse - Prog-2-52-2 tone - Prog-2-52-1
Некоторые режимы радиотелефона Panasonic KX-T2258CID (китай):
* * 40 # # STORE = сброс всех установок
* * 0 # # STORE = перевод в тональнвй набор
* * 1 # # STORE = перевод в импульсный набор
Привязка трубы (можна привязать до 7 труб)
нажать на базе CODE/FL и одновременно нажать на трубе CODE/FL |
G807 Новичок Сообщения: 2
PANASONIC KX-TCD235 неизвестный PIN -смена PIN , на трубке>настройки базы>введ pin базы> *7000 >др настройки>pin базы>
введите нов pin. ТОЖЕ для KX-TSD7... и 9... . |
TELEKK Новичок Сообщения: 1
Panasonic KX-TCD205 нажать(ОК).выбрать "настройка базы".затем PIN базы обычно "0000" затем "опции вызова" после "режым набора" и выбирая режым набора жмите "положить трубу" |
bavas Участник Сообщения: 19
может кому пригодиться:р/телефон 900Mhz AT&T модель 9520.
ТОН:1.Program,
2.# - нажать 3 раза,
3."8" -трубка подтвердит длинным сигналом.
ПУЛЬС:1.Program,
2.# -нажать 3 раза,
3."3" -так-же звуковое подтверждение |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 133
Panasonic KX-TG1105 -1106 -1107, TCD154 -156
"[Settings BS] -> 3 0000 4 1 ->" - это режим Learn, т.е. обучающий, телефон сам должен настроиться под вашу АТС
"[Settings BS] -> 3 0000 4 2 ->" - это режим Caller ID в формате DTMF.
"[Settings BS] -> 3 0000 4 3 ->" - это режим Caller ID в формате FSK. (сам включаю АОН именно этим кодом (Казахстан)_)
"[Settings BS] -> 3 0000 4 4 ->" - это режим АОН.
Сброс на заводские установки: "[Settings BS] -> 0 0000 ->". Сервисный Pin "*7000"
"[Settings BS] -> 3 0000 5 2 ->" - включение автоподнятия трубки для АОН.
"[Settings BS] -> 3 0000 5 1 ->" - отключение автоподнятия трубки для АОН.
Память полна - во вкладке регистрация набрать 335 "Отменить базу" |
miklek Участник Сообщения: 44
Panasonic KX-TG1100 тон-пульс
"[Settings BS] -> 3 0000 1 1 ->" - тон
"[Settings BS] -> 3 0000 1 2 ->" - пульс |
Janna Новичок Сообщения: 3
"Senao-258"
Для вхождения в сервисный режим на выключенной трубке нажать одновременно INT+END. Держать пока трубка не начнет пикать (3 с).
После этого вход в сервисные режимы нажатием цифр:
2 - работа на передачу (осушествляется модуляция несущей частотой 1 кГц)
5 - работа только на прием
6 - работа на прием и на передачу с микрофона (в єтом режиме можно услішать базу, которая работает в тесте на передачу) |
