Войти в сервис TCL - EC2916.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Rottor
Гость 192.117.*.*
17-07-2005 12:19
Помогите войти в сервис телевизор TCL - EC2916.
Проц M37221EASP, видео M8838PS
zeppelin
17-07-2005 14:03
Есть неопределенного происхождения (ну явно не Япония) .
AKAI CTG 2501E. GT-612.Проц. M37221EASP но там TDA8844, TDA 9875A ...
eeprom: PCF8598C-2
Нажать на ПДУ кнопку " ДИСПЛЕЙ" и держать 5 сек
Вдруг подойдет .
Вано
17-07-2005 16:26
Как войти в сервис Rainford TV5599SC (Проц M37221M4-322SP)?
, у Вас шасси М11. Цитурую вход в сервис: Press “DISPLAY” and “VSM” key simultaneously from the remote control to go into service mode.//// это когдато обсуждалось.. пробуй и это..
Rottor
Гость 192.117.*.*
18-07-2005 10:26
zeppelin, Вано,
Спасибо!
Вано,
Да, по шасси совпадает но кнопку “VSM” не нашли.
Пробуют, другие кнопки. пока не получилось.
Где обсуждали, не помнишь, в поиске нихрена не работает.
Вано
18-07-2005 10:50
это случайно сохранил
18-07-2005 11:03
Rottor, Алекс, поиск идет только в АРХИВАХ:
Вот посмотрел, по СЕРВИСУ - "0", но может по модели, где стоит ЭТОТ ПРОЦ еще пройтись в конфах.
Mitsubishi CT-20AM4(R)
Автор Сообщение
Antonov 21-06-2004 14:28
Помогите найти цоколевку процессора управления М37221М4.
Запускается, светитсясиним цветом в режиме AV, при этом не работают все кнопки и ДУ.
Если вынуть 24С02 запуска нет (находится в дежурном режиме)
P.S. 24С02 пустая.
profit 21-06-2004 15:33
Могу выслать полный manual -3.5 Мгб
Если все шины питания в порядке,то наверняка проц.
На прошлой неделе менял,почти то же самое
SERGE 21-06-2004 15:52
Antonov, состояние квадратной шины в момент включения , кварц , опрос клавиатуры ....
24С02 пустая.
А полная где?
VitPog 21-06-2004 20:20
и не забудь перед заменой проца кварц пропаять , часто помогает
а однажды ,вообще кварц был с внутренним обрывом ,периодически включался -выключался ,пока не заменил
Antonov 22-06-2004 13:32
profit схемы у меня к сожалению нет прошивки тоже. Его ковыряли без меня и очень
неаккуратно. Если несложно отправь на мыло схемку.
Или подскажи где можно скачать.
Заранее благодарен. Антонов.
profit 22-06-2004 13:49
Схему отправил
Удачи
Antonov 25-06-2004 16:43
Profit Еще раз огромное спасибо за схемку очень помогла. Причина поломки
процессор управления.
Оказалось что сопротивление 28 ноги относительно земли
было около 400 Ом (напряжение на ней при всех
ненажатых кнопках было 0,2В вместо положеных 5 В) . Т.к. это аналоговый вход
проца и команды принимаются уровнями напряжения, такое положение
воспринималось как постоянно нажатая кнопка AV. Алгоритм работы процессора
построен так, что при любой нажатой кнопке клавиатуры передней панели
на команды с пульта ТВ реагировать не будет.
Теперь что касается памяти.Ее необходимо ставить чистую(FF) и процессор управления
сам в нее запишет нужную информацию.
SERGE 25-06-2004 16:53
Хорошо бы так всегда бы
mitsubishi переходит в standby
Автор Сообщение
bertos_rem 19-03-2004 14:02У телевизора mitsubishi ct-20am4 следующая неисправность. Работает некоторое время и затем переходит в режим stand by, затем может снова включиться через неопределённое время (через полчаса или 2 дня), вобщем когда вздумается. При этом не включается ни от кнопок, ни от пульта. В режиме stand by все напряжения в норме, транзистор stand by живой. Может кто подскажет где искать неисправность? Схема есть.
Vitaly 19-03-2004 14:08bertos_rem, рубиконы черные выгребай все! Описались...
bertos_rem 19-03-2004 14:12а не может быть скажем неисправна микросхема памяти?
Vitaly 19-03-2004 14:18bertos_rem, сколько аппарату? Германия?
bertos_rem 19-03-2004 14:20аппарату 5 лет, на крышке написано tokyo japan
Vitaly 19-03-2004 14:25bertos_rem, литы замени, а память - проверь. С испорченной прошивкой так себя вести не будет, а вот, если сама микросхема - будет... Ресет проверь. Какой проц?
bertos_rem 19-03-2004 14:27проц m37221
Vitaly 19-03-2004 14:29bertos_rem, а память часом, не внутрях? скажи состав ТВ (видеопроц и т.п.).
bertos_rem 19-03-2004 14:35память внешняя.24LC068 видеопроц LA7688
Vitaly 19-03-2004 14:38bertos_rem, такие не делал, но память все же подмени...
SERGE 19-03-2004 17:57
Vitaly, погрызли тебя Мцубиси. Интересно почему именно у них ссутся литы?
КИВ 19-03-2004 18:32Было как-то в mitsubishi, модель не помню, отключалась в st-by из-за хреновой пайки 5 Вольтовой ЕНки, внешне пайка смотрелась нормально.
bertos_rem 23-03-2004 09:30ответ оказался прост и банален - плохая пайка на строчнике, выявил путём просмотра напряжений на ножках строчника. спасибо за советы
Вот еще о моделях ТВ, где стоит ЭТОТ проц:
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=7895
и вот инфа:
. Анализ на работа на М37221
в телевизионен приемник AIWA модел TV-145.
18-07-2005 12:18
Вот еще: JVC AV-25VM1EN, AV-28VM1EN - Процессор: M37221M6-066SP - Вход: (DISPLAY) (CINEMA/GAME) - Выход: DISPLAY
tvr
18-07-2005 15:07
KRAB писал:
Если неошибаюсь то все это возможно только с оригинальным пультом, никакие заменники для этого негодится
Rottor
Гость 192.117.*.*
18-07-2005 15:33
tvr,
Похоже пульт "оригинальный" по крайней мере комплектовался.
Но вполне возможно что ЭТО именно так, потому как комбинации кнопок не дают желаемого результата.
18-07-2005 16:12
Rottor, АЛЕКС, я думаю, что пульт проверялся на "оригинальность" - делается легко: нажимаем одновременно две кнопки, например , (DISPLAY) (CINEMA/GAME) и смотрим на реакцию ИНДИКАТОРА РАБОТЫ ПДУ - если пульт родной, то индикатор воспринимает ИК посылку, если пульт КИТАЕЦ и т.п., то одновременное нажатие ДВУХ кнопок для входа в сервис стопорит его.
Так, кстати, можно попробовать вычислить комбинацию клавиш для входа в сервис, если есть уверенность в ОРИГИНАЛЬНОСТИ данного пульта.
Rottor
Гость 80.179.*.*
18-07-2005 18:29
KRAB,
Идея интересная, но в пульте нет кнопки "CINEMA/GAME".
Я к стати таким образом, при ремонте пультов нахожу замыкания между проводниками двухслойного монтажа - нажимаю по очереди кнопки и определяю замкнутую кнопку, которая не дает реакции (не отключает импульсы).
key-s
18-07-2005 19:50
Rottor, попробуйте ещё сервис M37222ECSP (TOSHIBA):
- нажать на ПДУ (MUTE), отпустить
- ещё раз (MUTE), удерживая нажать на TV (MENU) или (OK).
Сервис традиционен для Тошибы.
В последнее время, любят, для сервиса, в начале -глушить звук.
В Ролсенах на процах СН... почти тоже самое, только первый пункт заменяет:
- (VOL-) до ноля.
mihalych
18-07-2005 20:13
Rottor. http://www.kitking.com/tech/chart/default.asp1) Ссылка на TCL. Press “QV” key holding about 4 second and then press “MENU1” key on the Remote control unit. Or Press “TEST” key on the Remote control unit for factory used.
Rottor
Гость 80.179.*.*
18-07-2005 20:34
key-s, mihalych,
Спасибо!
Завтра передам - "попробую" не я, помогаю приятелю.
Но как помнится кнопок "QV”, “MENU1” , “TEST” по моему, нет на пульте?!
TED
19-07-2005 22:07
ROTTOR попробуй дисплей на ду и одновременно минус звук на тв.
Rottor
Гость 80.179.*.*
19-07-2005 22:51
TED,
Спасибо!
Это пробовали.
Пока ничего не получилось, похожее пульт не той комплектности...
diesel-j
27-02-2007 14:18
1. Вход в сервисный режим: Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей "VOL - " с панели управления TV установить уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу "Display" на ПДУ. На экране появится сервисное меню. D 2. Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами "1-0". 3. Выбор параметра - клавишами "PRO". 4. Изменение значения параметра -клавишами "VOL. Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ".
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Войти в сервис TCL - EC2916.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Как войти в сервис TV Siesta 63 tv 342
  • PHILIPS sh.GR2.3 как войти в сервис?
  • Sharp 14'' как войти в сервис
  • JVC AV-2983VE. Как войти в сервис
  • Как войти в сервис BOMANN
