сервисный режим телека SIEMENS FS227 ?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Ars
07-01-2006 15:45
как войти в сервисный режим телека SIEMENS FS227 V6
CS 9106 A 29701 Спасибо
Vitaly
Великий Нехочуха
07-01-2006 17:56
Ars, код 089 если внутри Грюндиг.
key-s
07-01-2006 19:21
Хорошо бы написать, для чего нужен сервис...
CS 9106 - видимо шасси. Попробуй для CS 9110, по Vitaly :
-Нажать и удерживать i на пду, пока не появится INFO>OK.
-Нажать OK, в появив. меню должа быть строка -Service programme-
-Выбрать её кн. OK, появится ещё меню. Выбрать позицию -Service mode-, нажать OK.
-Набрать код доступа 089.
Ars
08-01-2006 18:20
key-s писал:
в этом телеке нету функ.Service mode в нем как-то по-другому сервис должен включатся
key-s
08-01-2006 20:41
Зачем нужен сервис то?
В меню строка -Service programme- есть или нет?
Ещё способ Сименсов/Грюндов - из выключенного сост. нажать i, удерживая включить в сеть.
Ars
09-01-2006 00:22
строки Service programme в меню нет Сервис нужен по такой причине: при выводе экранного меню оно сдвинуто относительно центра экрана -соотаетвтвенно при регулировке громкости яркости ит.д. полоса регулировки невидна Сталось по следующей причине-когда переключал каналы телик заглючил- на экране появился прямоугольник с надписью"сервисное меню":-))) нажимая на пульте на кнопки переключения каналов прямоугольник смещался относительно центра экрана телека потом он пропал но рамка меню осталась сдвинутой вниз Глюк больше не проявлялся-соответственно вернуть на место меню мне не удалось :-(
key-s писал:
пробовал-не получается недовольство, огорчение
Vitaly
Великий Нехочуха
09-01-2006 00:39
Ars, pc тогда.
СНГ
10-01-2006 00:17
Cервис не поможет.
Ars
11-01-2006 16:49
Все вопрос решен! Всем спасибо.
Генчик
12-01-2006 01:57
Ars, а поделиться с народом? недовольство, огорчение Меня, например, это тоже очень интересует, у приятеля такой-же дефект в таком-же телеке.
Светослав
12-01-2006 02:06
Генчик, в сервиз есть позиция OSD.
Генчик
12-01-2006 02:21
Светослав, я знаю, а как туда войти?
Светослав
12-01-2006 02:32
Генчик, сериозно? P/C или i и включаеш сетевую кнопку. Там 3 строки - OSD Position, Hotel (Volume) и HP programmer.
Генчик
12-01-2006 02:38
Светослав, про P/C или i я тут уже читал, но не было ясного ответа, работает ли такой способ. Спасибо, теперь попробую.
ПАПА
12-01-2006 10:20
А вот Ars, так и не ответил, жаль - негоже так себя вести (дружеский совет на будущее ).
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
12-01-2006 14:10
Ars, сходи почитай правила!
Сообщение Администрации :
Внимание!Нежелательно завершение топика словами типа СПАСИБО, БЛАГОДАРЮ и т.д. необходимо описать как неисправность была устранена и что повлекло данную неисправность.
Ars
06-01-2008 15:08
извиняюсь: вход в сервис SIEMENS FS227 V6
CS 9106 A 29701
удерживая кнопку P/C включить сетевую кнопку. Там 3 строки - OSD Position, Hotel (Volume) и HP programmer
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
06-01-2008 17:11
Оперативно! голливудская улыбка
brt137
06-01-2008 21:30
eDOK, лучше поздно, чем никогда голливудская улыбка .
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » сервисный режим телека SIEMENS FS227 ?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Nordmende F17 сервисный режим
  • ТВ LG CT-25Q25RQ, сервисный режим
  • Toshiba29VH27E сервисный режим
  • Сервисный режим тв NIKKEI
  • Xoro **42, сервисный режим
