Вход в сервис т-р Sharp 21J-FH1RU
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
alex250
08-04-2008 16:12
Как войти в сервис?
Состав: R2S15903SP
IXB725WJN1
AN17820B
LA78040N
Шасси:GS60M ??(затерто)
Добавлено 08-04-2008 16:12
В форуме искал не нашел.
Добавлено 08-04-2008 16:19
На пульте есть скрытая кнопка.Но включить ею в сервисный режим не получается.
валера65
08-04-2008 16:27
Попробуй стандартный вход в сервис для Sharp. Удерживая громкость- и канал+ на передней панели включить сетевую кнопку. Для выхода выключить сетевую кнопку.
alex250
09-04-2008 09:03
Это уже пробовал.Вообщем ящик пускается и через 1-1.5 сек. выключается.Невозможно отследить чего ему не хватает.Кадровая пускается строчная тоже.Напряжения в норме.Вот и хотел посмотреть в сервис режиме чего там не так.
валера65
09-04-2008 09:44
А чистую память не пробовал ставить?
valya
09-04-2008 12:27
Вот улыбка
  2008-04-09_132531.rar  260,7 КБ  Скачано: 178 раз(а)
alex250
09-04-2008 16:40
Пробовал и с чистой памятью и вообще без памяти.Пробовал вход :на выключенном ТВ нажимаем VOL- и CH+ и включаем ТВ сетевой кнопкой и удерживаем их в течении 5 секунд.Он также включается и через 1-1.5 сек. рубится.Не успевает появиться растр.
Коля
10-04-2008 17:38
Прорези в плате с перемычками по боках нету? Если есть, замкнуть при включении (по аналогии с другими "Шарпами")
alex250
14-04-2008 10:21
Нет ничего похожего.
akson57
19-04-2008 13:39
Сделайте так и Вы в сервисе, остальное с штатного ПДУ.
  Вход в сервис.pdf  12,97 КБ  Скачано: 180 раз(а)
Валов Юра
20-04-2008 17:54
alex250 писал:
У тебя проблема в железе, сервис не поможет. Проверяй все питания по очереди при пуске.
akson57
21-04-2008 09:55
Если он включается на столь короткое время, ты не успеваешь почти ничего. Совет: отключи защиту по U-нию, а именно выпаяй Q603, D605, посмотри, что накрывается.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Вход в сервис т-р Sharp 21J-FH1RU
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • SHARP 21R-SC вход в сервис
  • SHARP 21B-SC. Вход в сервис
  • Подскажите вход в сервис SHARP 29 MF 92 ERU
  • SHARP (S3B?) DV-5450SC вход в сервис.
  • SHARP 70ES-14S вход в сервис
