Как войти всервис Sanyo CE21NF66,Elenberg-1420
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
nic_2
17-01-2006 13:48
Как войти в сервисное меню TV Sanyo CE21NF66, проц. TCL-A30V02-TO8821CRNG5JB2. Есть еще TV Elenberg 1420 на этом-же шасси. Прошу помощи
Сервис нужен для правки геометрии в Elenberge и в Sanyo переключить ПЧ 38.0 на 38.9
master pit
17-01-2006 22:49
нужно убавить громкость до конца,удерживая громкость минус нажать на пульте дисплай три раза
nic_2
18-01-2006 18:28
Спасибо!!! будем править.
улыбка
CYB
17-04-2006 20:04
А карты стандартной прошивки памяти часом ни у кого нет? А то принесли ящик, есть подозрение что кто-то влез в сервисный режим и что-то поменял. Service Manual никак откопать не могу ни на Sanyo CE21NF66, ни на Elenberg-1420...
mihalych
17-04-2006 20:29
CYB.ТМРА 8821
Вход в сервисное меню:
1. Установить на ТВ громкость, равную "O" (обязательно).
2. Удерживая кнопку "Vol –" на TV, нажать кнопку "DISP" на ПДУ.
3. На экране в правом верхнем углу загорится буква "S", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Переключение параметров производиться кнопками «Р+» и «Р–», измене-ние параметров – кнопками «Vol+» и «Vol–», как на TV, так и на ПДУ.
Выход из сервисного меню с сохранением изменений в параметрах кноп-кой "Stand-by" на пульте.
УСТАНОВКИ “EEPROM”
No Параметр Значение Примечание
1 RCUT 20 Отсечка красного 2 GCUT 23 Отсечка зелёного 3 BCUT 58 Отсечка синего 4 GDRV 40 Усиление зелёного 5 BDRV 40 Усиление синего 6 COLC 40 Среднее значение цветности (NTSC) 7 TNTC 40 Среднее значение регулировки оттенка 8 COLP 00 Среднее значение цветности (PAL) 9 COLS 40 Среднее значение цветности (SECAM) 10 SCNT 0В Регулировка контрастности 11 HPOS 07 Смещение по горизонтали (50Hz) 12 VP50 07 Cмещение по вертикали (50Hz) 13 HIT 07 Размер по вертикали (50Hz) 14 VLIN 0C Линейность по вертикали 15 SBY 08 SECAM, регулировка B-Y 16 SRY 08 SECAM, регулировка R-Y 17 RAGC 18 Регулировка АРУ
CYB
18-04-2006 19:39
Спасибо. Правда в Sanyo CE21NF66 есть еще пункты меню. Попробую разобраться сам что к чему, завтра скину значения.
PS А распинговки на проц часом ниу кого нет, на всякий случай.
Раскопал у Rolsen-a на сайте, только у них там что-то криво сделано - ничего не скачивается и не открывается Прошу помощи
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Как войти всервис Sanyo CE21NF66,Elenberg-1420
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Elenberg 1420 TYPE1419/M28 RU - вход в сервис ?
  • как войти в сервисный режим orion t 1420 mj
  • Scott TVD 15XF, как войти всервис?
  • tv LCD SUPER PL-7028 как войти всервис
  • не могу войти всервис тел. shivaki STV 255 MK2
