Балаганов Участник Сообщения: 41
Вроде один из самых распространенных Самсунгов, а как войти в сервисное меню не найду. Упр. процессор - SZM-143RV. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2330
SCT-11D STAND-BY---P.STD--HELP--SLEEP--STAND-BY Удачи  |
ХОМИЧ Участник Сообщения: 57
Балаганов, если есть возможность, то скинь прошивку с этого телевизора, а то в "прошивках" не нашёл ни одной под такой проц. |
IB Участник Сообщения: 1203
Балаганов, Что ты хочешь в этом Самсунге натворить в сервисе? В нем кроме настроек каналов, регулировок яркости, контр., и нас., микросхема памяти больше ничего не помнит! |
ХОМИЧ, ничем не могу помочь, к сожалению.
IB, в кадровой ни одного подстроечника, в выходных ВУ та же история. Где еще искать эти настройки? Ладно, кадровая в норме, но зеленая пушка подсела (12 лет аппарату), зелени не хватает (во всех смыслах). Если знаешь другой способ, научи, скажу спасибо. |
AlexanderTV Новичок Сообщения: 10
Procedure for the “Adjustment” Mode
1. This mode uses the standard remote control.
The Service Mode is activated by entering the following remote-control sequence :
(1) SLEEP--FACTORY.
(2) STAND-BY -- P.STD -- HELP -- SLEEP -- POWER ON.
2. The “SERVICE (FACTORY)” message will be displayed. The Service Mode has four components: Adjustment, Test Pattern, Option Bytes and Reset.
3. Access the Adjustment Mode by pressing the “VOLUME” keys ( Up or Down). The adjustment parameters are listed in the accompanying table, and selected by pressing
the CHANNEL keys (s ,t).
4. Selection sequences for the PAL system:
DOWN or UP key:
AGC>VCO>SBT>SCT>SCR>SC>RG>GG>BG>CDL>BLU>PSL>PVS>PVA>PHS
5. Selection sequences for the NTSC system:
DOWN or UP key:
AGC>VCO>SBT>SCT>SCR>SC>RG>GG>BG>CDL>BLU>NSL>NVS>NVA>NHS
6. The VOLUME keys increase or decrease the
adjustment values, (stored in the non-volatile memory when Adjustment Mode is cancelled).
7. Cancel the Adjustment Mode by re-pressing the “FACTORY” or Power OFF.
Main Adjustment Parameter
NOTE : PVS,PVA, PHS, NVS, NVA,NHS parameters must be aligned using both the 50Hz and 60Hz vertical-field rates.
Добавлено 13-06-2006 00:30
Samsung CK5038 SCT11B CTV
Service Mode STAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON.
Controls: VOL +/-, CH +/-. Exit: STATUS.
Пробуй.Удачи
Добавлено 13-06-2006 00:35
Прошивка
Samsung.rar 385 Байт Скачано: 260 раз(а)
