SVEC Участник Сообщения: 1305
Как войти в сервис SAMSUNG CK-5085ZR шассии 03 SCT13B видеопроцессор TDA8374 контроллер SZM-193EER пзу 24с04.
А проблема моя в следующем: поджато изображение по горизонтали с лева. пробовал подставлять прошивку с другой модели все нормально, только поджата кадровая,
Еще пробовал ставить прошивку с CK-5339ZR шассии такое же процесссоры все такое же, но с этой прошивкой то же самое что и с родной прошивкой поджато изображение с лева.
Я думаю что с сервиса можно раздвинуть развертку.
Режимы с блока питания все в норме. |
natali Участник Сообщения: 283
По поводу регулировки линейности по горизонтали вы ошибайтесь,нету в сервисе такой регулировки.
Вход в сервис есть на телемастере,сходите туда и узнайте.
По вертикали возможность регулировке есть.  |
ms33 Участник Сообщения: 32
попробуй с пульта должно пойти
STAND-BY _P.STD_HELP_SLEEP_POWER ON. |
Тогда не пойму как объяснить что с прошивкой от другой модели размеры все нормальные, только в этой прошивке нет русского языка и по цвету кое какие не совпадения.
И причем без сигнала когда добавляешь ускоряющее растр нормальный и размеры все в норме, а на плате нет ни одного регулятора.
Я все таки думаю что есть кака ето регулировка по горизонтали с сервиса.
Сейчас принесут пульт буду пробовать.
Может у кого схемка имеется на всякий случай поделитесь |
В сервисе ,по горизонтали ,можно регулировать центровку и фазу. |
К сожалению пульт пока не поднесли, а вот как раз центровку мне и надо отрегулировать. У меня центр смещен вправо, я просто не правильно выразился извиняюсь за это! |
Konstantin Гость 195.5.*.*
ms33, не должно подойти, а именно это оно и есть ! |
В общем что то я совсем запутался! Помогите кто чем может!
Зашел я в сервис но не смог попасть в центровку горизонтали. Все регулируется, а именно центровку перепрыгивает.
И еще именно меню или телетекст сервис у меня все двоится, тоесть я не могу разобрать надписи пробовал другую такую же прошивку тоже самое. А вот прошил прошивку с другой модели (совсем другое меню и настройки) все нормально работает не двоится размер по строкам нормальный только по вертикали поджато, зашел в сервис раздвинул вертикаль, а вот при выборе центровки строк перепрыгивает.
В принципе все устраевает, только нет в этой прошивке русского языка, да и сверху какие то полоски блекают.
А вообще хочу разобраться в чем тут дело! Помогите кто чем может!!
Да еще при включении с верху какие то толстые синие и тонкие желтые полосы. |
Belavin Новичок Сообщения: 15
SVEC, а зачем чужие прошивки ? Ставь чистую память и регулируй себе сервис. |
Да пробовал! Все без результатов. Центровка смещена, меню двоится. Я уже грешным делом заказал процессор SZM-193EER
попробую подставить. |
Alex715 Участник Сообщения: 62
А что мешает включить в рабочей прошивке русский язык? После входа в сервис в третьей строке сверху (забыл как называется) поменяй значения с 0 на 3 |
Ни как не могу добить этот ящик! Ни у кого не появилось ни какой свежей мысли?
Может я не коректно описал неисправность? Попробую еще раз.
Проблема в следуещем; 1.Двоится меню (тоесть меню написано в два столбика один как положено слева а второй посередине, ну и естественно все что связано с меню регулятор громкости номер канала и сервисное меню тоже (и при том буквы искажены как будто их рвет).
2.При включении в верхне части экрана какието толстая синия и чуть тоньше желтая полсы, через несколько секунд изчезают.
3. с телевизионным сигналом с левой стороны экрана вертикальная черная полоса такое ощущенгие что смещена центровка в право. (без телевизионного сигнала растр нормальный все размеры все работает отлично)
Процессоры менял оба.
С прошивкой от другой модели на процессоре SZM-137 все размеры нормальные и с сигналом и без и меню не двоится. Но проблема в том что с этой прошивкой кроме VHF-L диапазона не что не настраивается и через несколько минут телевизор выключается. Я думаю что эта прошивка не пойдет, да и владелец телевизора требует что бы меню было такое как было.
Пробовал другие родные штуки 4 прошивки с этого телевизора все тоже самое выше описанное.
Помогите спецы у кого какие мысли!!!!! |
LOBSTER* Участник Сообщения: 220
Посмотри синхросигнал со строчки на проц.Проверяй его форму на ножке проца устанавливая разные процы которые у тебя есть.Возможно сигнал слабый и для родного проца его не хватает. |
LOBSTER* Вы не правельно меня поняли или может я не правильно описал, я менял TDA8374A на TDA8374A и SZM-193EER на SZM-193EER, а подставлял я прошивки с 24с04.
Но вашу подсказку учел, сейча пироверю прохождение и уровень синхроимпульса. |
варп Участник Сообщения: 384
ПравильноLOBSTER*, говорит - проверь сигнал H -SYNC(C419,C413),что ты к прошивке пристал,ищи сначала физическое повреждение.... |
Что то у меня действительно переклинело на этой прошивке! В общем спасибо мужики что направили меня на "путь истиный".
Проблема оказалась в резисторе R236 3к9 1W. Резистор был в обрыве. Заменил все заработало и телетекст и размер, но резистор закипает через 10 секунд и перегорает. У меня небыло 1 ватника я поставил для эксперемента 0.5 ват может по этому, в общем сижу разбираюсь! |
Стабилитрон DZ 201 ещё поменяй. |
Да стабилитрон я поменял сразу только на 5.6, непомогло |
Да проснись же ты наконец!Ну подумай - эта "дурь" электрическая должна же откуда-то браться - C419,C413 проверь,а лучше замени - последовательный пробит наверное, с него всё и началось...  |
варп ты прав! Действительно спал я вчера! В общем моя проблема была в том что я сначало заменил с419 не получилось, пожадничал выпаял обратно новый поставил старый, затем заменил с413 тоже не помогло, А нужно было их обои заменить.
В общем спасибо всем за то что не оставили новичка в беде! Заменил оба кондюка с 413 и с419 и резистор перестал греться! |
