Georg Участник Сообщения: 286
Шасси SN,то же и SP2.
Таким макаром | Цитата: | NOKIA Модели 61971, 6197, 6197DPL, 7282, 7295, 7296, 8296. Процессор - SDA30C163. Включить телевизор сетевым выключателем подать в течении 5 секунд команды с ПДУ (MENU)(TV)(i). Выход из меню - POWER OFF
| не воити.  |
zeppelin monitor.net.ru  Сообщения: 570
zeppelin, Не подходят
Ещё есть версии?
У меня тоже куча сервисов есть со всех известных сайтов,но там то же ,что не идёт. |
Светослав Участник Сообщения: 409
georg, какой пулт у тебя? Есть такие с 2 кнопки menu. Все подходит, толко меню нет. Такое било с заменкой P4089. Сейчас изправили, на нем 2 кнопки меню и работает - P4089Y. Есть и Visa - на памяти IR7261. Нужно правилную кнопку меню нажат.  |
Мой ТВ-
STEREO PLUS 2
SN-CHASSIS
(NOKIA)
6351-T
7151-T
6351-TN
7151-TN
7151-T Multi
7151-T Multi White
7152-TN
7152-TN QUICK
Пульт у меня RCF 600,кнопка MENU- один. |
Я имел ввиду оригинален ли пулт или нет. А одна или две кнопки - относится для заменки. |
Светослав, | Светослав писал: | | Я имел ввиду оригинален ли пулт или нет. |
-не знаю.
Ладно,и так вроде обошлось-надо было размер по строке подрегулировать после замены конда фильтра OWC,но подобрал номинал,размер удалось сделать нормально.Просто ориг.конд взорвался,и наоминла нет,и на схеме не тот-1,5 мк,а надо 6,8 ,с такой емкостью нормально работает. |
DGOKER Гость 213.33.*.*
elman Участник Сообщения: 205
нажать на морде громкость минус и вместе с ней на пульте mute и уже далее ok tv |
Alls Участник Сообщения: 28
Salora 28M91 как войти в сервис без родного пульта , а есть пульт MAK2002
состоит он из ITT PVPU2204 , ITT DTI2223 , ITT TPU2734 , ITT DPU2553 S , ITT VCU2136 , ITT CCU-SALO-09 |
