Нужен вход в сервис на Rubin 72FDS107
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
AlexP
02-12-2005 19:01
Нужен вход в сервис на Rubin 72FDS107, однокристалка ,процессор TDA9381, шасси не знаю , не вскрывал . Варианты от Рубинов не проходят . Прошу помощи Телек предторговый , нужно АРУ немного подправить , чуть-чуть снежит .
$hnurok
Studen-t
02-12-2005 19:16
Попробуй:
Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY]. ·Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню "Изображение". Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками. ·В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.
AlexP
02-12-2005 19:34
studen-t, спасибо , завтра попробую.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Нужен вход в сервис на Rubin 72FDS107
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • тв. RUBIN 55S10T-1 очень нужен вход в сервис.
  • ТV JVC AV-28KM3BN нужен вход в сервис
  • DENVER KTV-D15. Нужен вход в сервис TV-DVD
  • Нужен вход в сервис TV LCD FunPro
  • Рубин 72FDS107 как войти в сервис
