alex250 Участник Сообщения: 84
Как войти в сервис Rolsen c21r65.Стандартный вход типа звук на ноль на морде меню а на пульту муте или дисплей не прокатывает. |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Вот держи всё что есть по Rolsen:C1410,C1420,С2116,C2118,C2119(двучипов со старым процессором TMP87CM38N )
C2112
FUNAI MK10
Войти в сервисное меню можно только со специального сервисного пульта.
C2910,C2519,C2988
C1410,C1420,С2116,C2118,C2119(двучипов с новым процессором CH08TO934 )
C21R21,C2121,C2190,C21R90
C1420(одночипов)
C1425
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
C2131,C2133,C2150,C2192,C2195
1. Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов
1.1.1. При помощи сервисного пульта
1.1.2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм
1.1.3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш:
· уменьшить громкость на «0»
· нажать кнопку «menu»
· выбрать иконку «чемодан»
· набрать последовательно «5» «1» «7»
· нажать «зеленую» кнопку
2. Перечень всех регулировок приведен в таблице №1
Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню.
C2160,C21R65,C2165,C21R65
1. НАЖАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДО "O", НАЖАТЬ КНОПКУ “ДИСПЛЕЙ НА ПУЛЬТЕ”, ПРОДОЛЖАЯ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
2. ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОСТАТОЧНО ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР
C2135
В С2135 можно войти с обычного пульта.
Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим.
C1440,2146,2148,2139
Кнопка "V+" на панели телевизора и кнопку "0" на пульте в дежурном режиме.
C72FDS107,109
·Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY].
·Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
·В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.
Дерзай, авообще в поиске есть всё.
Добавлено 23-10-2007 15:57
Да чуть не забыл про вот ето: http://rolsen.ru/service/private.html , пригодится . |
