Ищу сервис, проц: ST92195C3B1/MAA OVPTV ST V1.00
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
key-s
19-08-2006 18:08
Аппарат: EUROSPEKTR 54ТЦ-6468.
CPU: ST92195C3B1/MAA, вторая строка OVPTV ST V1.00, с т/текстом
VIDEO: STV2249H
AUDIO AMP: TDA7266L
VERT: TDA8174A
FBT: PET-22-33B
HOT: BU808DFI
TUNER: UV1316/A
POW.SUPPLY: UC3843A+K2750
На панели кнопки звука, каналов, меню. Надпись OVP - на плате и на проце. На плате - OVP ORAVA. Пульт RC-5. Линейки звука, яркости, контраста и т.д. - желтого цвета, внизу экрана. Фон меню - синего. Пробовал все варианты и комбинации сервисных команд у SAA3010. С сервисами от RUBIN, 11АКxx, BEKO тоже не получается... Хотелось бы взглянуть на сервисный режим или хотя бы опознать шасси или производителя ПО.
IB
20-08-2006 22:40
key-s, Разбери ПДУ, внутри есть сервисная кнопка !
В этом аппарате в сервисе ничего интересного нет, кроме геометрии и баланса белого.
key-s
20-08-2006 23:04
Кнопки нет. Это проверил в первую очередь. Может пульт не родной был... Приносили с аппаратом, по-моему RC5348, но за точность не ручаюсь. Все кнопки и команды соответствуют надписям.
IB
20-08-2006 23:09
key-s,Попробуй нажимать не активные кнопки, резина на них чуть ниже основных!
key-s
20-08-2006 23:32
IB, скрытых контактов на плате того пульта, что приносили с аппаратом - нет. Ты встречал этот процессор?
IB
20-08-2006 23:57
key-s,
Да встречал! Ремонтировал на днях!
Состав шасси, и процессор такой же! Чуть другая прошивка процессора, но, я думаю это одно шасси!
Сервисная кнопка, если, я не ошибаюсь, в нижнем ряду ПДУ!
Еще, хорошо выручает универсальный ПДУ, с сервисной кнопкой. Во многие аппараты входит в сервис- меню нажатием одной кнопки.
РАФАЕЛЬ
21-08-2006 22:06
Недавно делал СINEX там тоже такой проц был , попробуй это вариант .
The service menu is entered by pressing a special 4-digit code in the feature menu is displayed and tv is in FE-Mode. While TV is in AV Mode and feature menu is displayed,pressing sequence of digits 1923 will enter in the TV to service mode an service menu will be displayed
key-s
22-08-2006 22:42
РАФАЕЛЬ, шасси не PT90, совсем. Подменю FEATURES MENU - нет, вообще нет никаких подменю. При нажатии MENU сразу выходит меню настройки. Несколько языков, в том числе русский.
Парни, ST92195C3B1 - болванка. В неё много чего пишут... Интересует именно прошивка /MAA или другие с надписью OVP во-второй строчке...
Забыл написать, что память 24C16. Прошивку снял, по-позже отошлю в коллекцию...
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Ищу сервис, проц: ST92195C3B1/MAA OVPTV ST V1.00
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Войти в сервис TV SILORA проц 8821CPNG4N30
  • Сервис для ТВ PRIMA W2951 проц 8827CSNG4UU7
  • HISENSE TF2918DH проц.8859CPNG5J09 - как попасть в сервис?
  • Тел-р с DVD AudioSonic CTDVD-37TX. Проц. SAA5532PS. Сервис ?
  • ТВ ERISSON 1401/не переключает диапазоны СКВ-сервис или проц
