Сервис Philips шасси MG2 E
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
DW76
08-09-2007 18:29
Всем привет проблема такая искажение растра сверху и снизу была вылетевшая память заменил теперь надо подстроить в сервисе но не могу войти .Комбинации с кодами 062596 .0162596.0362596.0762596.0862596.потом меню пробую не получается.Подскажите люди добрые может чего не правильно делаю.В поисковике много Philipsов а на этого шасси нет хотя нашел что вход в сервис с MG3 аналогичен недовольство, огорчение
I l l i c h
08-09-2007 19:16
DW76, Есть сервис MG2.1E
холявщик
Бывалый
08-09-2007 19:24
DW76, лень поискать? голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=121944&highlight=%F1%E ...
DW76
08-09-2007 19:31
холявщикПо моим данным Philips 29PT9046/58R шасси MG2.1E. Вход пультом RC7150 или перемычками рядом с процессором. Сервисные перемычки перемкнуть: 1 и 2 - SAM, а 2 и 3 - SDM,,
У меня нет этих перемычек эту инфу я читал
Добавлено 08-09-2007 19:48
I l l i c h, писал Есть сервис MG2.1E подкинь
Добавлено 08-09-2007 19:53
мастер-ломастер
08-09-2007 19:57
DW76, нажми MUTE на пульте и на морде одновременно.
DW76
08-09-2007 20:05
утнего на голове кнопка м выводит яркость звук и т.ди р+р-; нажал появилась надпись демо что дальше???
I l l i c h
08-09-2007 20:38
DW76, закачал в файлообиенник:
http://monitor.net.ru/forum/mg21e-download-12569.html
MASTER+
09-09-2007 10:30
Так в сервис вошёл? Разъём из трёх выводов около SAA5800 найти проблема?! В него ничего не втыкают ( провод с 3 выводами -корректор трубы свободный).
DW76
09-09-2007 20:13
MASTER+, Спасибо сейчас попробую
DW76
09-09-2007 21:16
В сервис удачно вошел всё сделал но вылезла ещё одна проблема хочет включится захочет не запускается злость
Scorpion
09-09-2007 22:17
При этом что не работает? Есть ли управление выхода с ДР? Нет ли просадки шины и питания в момент старта? Что зделал?
MASTER+
09-09-2007 22:20
У него такое бывает красный - жёлтый - зелёный или у тебя мигает красный? Сотри ошибки в сервисе- пропаяй ТМС.
DW76
10-09-2007 19:55
Включаю красный - жёлтый - зелёный потом сразу мигает красный замеры показали st-by 5 в внорме остальные появляются и проподают. 140 в норме но кратковревенно 10-15 сек сейчас буду ковырять но у хозяина панос стоит над душой
Добавлено 10-09-2007 20:10
MASTER+,теперь в сервис войти не можно но когда корекцию делал я стёр ошибки
Добавлено 10-09-2007 20:29
Morelock писал:
вскрытие показало умер bu 2520база эммитер дырявая
MASTER+
10-09-2007 21:09
Не забудь 1000? пф С2418 с коллектора (не меряя заменить) и ТМС и про Секреты
* Периодически выбивает выходной строчный транзистор. Все напряжения блока питания в норме. Причина дефекта проста. Необходимо тщательно пропаять микросхему TDA9330H. Дефект подтвержден неоднократно.
* Паять трудно, но надо!
DW76
10-09-2007 21:38
MASTER+ писал:
ТМСимееш ввиду дросель позиция 5410 ??
MASTER+
10-09-2007 21:41
Да. Зачем ты его дросселем обозвал?
DW76
10-09-2007 22:36
это транс глаза открыл ещё напасть сгорел паяльник прийдётся идти спать
на третий день зоркий сокол увидел что в сарае нет одной стенки
Добавлено 10-09-2007 23:33
пропаял всё запуск пошел но при этом както странно зумерит тпи потом прекращается потом опят думается что то его грузит
MASTER+
12-09-2007 07:45
С закрытой крышко покатит. Если хоть и ОС, то ничего не сделаешь- главное идеальная картинка.
Уточни: память ставил чистую?
DW76
12-09-2007 21:05
память ставил б у но дело в итом что запускается только без памяти и опять нет коррекции чистой пока нет куплю завтра подшучивать, дразнить улыбка
DW76
15-09-2007 00:10
MASTER+, подскажи не могу влючить настройку каналов рёв в три ручья
DW76
15-09-2007 02:19
Да ещё не в рублюсь выставляю корекцию пишет сохранил после выключения все параметры уходят иопять весь кривой
MASTER+
15-09-2007 07:46
Ты, пультом хоть умеешь пользоваться- внизу две кнопки одновременно: 2 Меню.
Правильный выход из сервиса: ставим опции, жмём "ТV", выключаем в дежурку, выключаем кнопку "Сеть".
* Желательно изучить пульты фирмы PHILIPS.
P.S. Если в сервисе нет сохранения опций- после MEMORY- подкинь память 24С32 - нет пользы, открой новую Тему.
Scorpion
16-09-2007 00:25
Подтверждаю - там внизу под крышкой две кнопы одновременно нажать. Появляется меню установок. И на систему и на каналы! Вчера делал - знаю про что говорю! Правда был MG3.1, но всё же.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Сервис Philips шасси MG2 E
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сервис шасси L01.01 Philips
  • Philips на шасси A8.0E сервис
  • Сервис Philips шасси MG2 E
  • Нужен сервис тел PHILIPS шасси А8.0Е
  • Philips, GR2.4 шасси. Вход в сервис.
