yaroha Новичок Сообщения: 16
Общий привет! Помогите войти в сервис этого тв. Но проблема в том что на задней крышке есть наклейка где написана эта модель и шасси FL 1.17 AA но она както не очень правильно сидит похоже ее прилепили так для проформы поэтому это может совсем другой тв. В сервис нужно войти чтобы подкорректировать геометрию после замены ТДКС. Мне тут на форуме советовали крутить подстроечники, но на плате нет подстроечников нив строке ни в кадровой и сказали что шасси FL 1.17 состоит из нескольких плат , а в моем тв одна плата . Вобщем я думаю что наклейка не от этого тв. Вот какие микрухи стоят на плате: MICRONAS VDP 3108B C2, MICRONAS MSP 3401C C8, TFK U4460BG .  |
Полуян Забанен  Сообщения: 700
А проц. там не ST92R195 c ПЗУ рядом? Тогда это Шнайдер TV9 и сервис соответствующий. |
BELG Бельгийский дед Сообщения: 433
Рядом с процессором есть перемычки ,для входа в сервис.S24 и S25 для SDM S23 и S24 для SM . Если шасси дейсвительно соответствуеш шильдику.
Попробуй ещё с пульта набрать 062596 ( i ) |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1725
yaroha, если там снизу ещё и проц, то это шнайдеровское шасси TV-9... И снова в поиск... |
Там еще на плате (не помню в каком месте) списал - TV 9.1 PAL14. Может это шасси? Про процессор снизу не помню может и стояло чтонибудь. |
| yaroha писал: | | Там еще на плате (не помню в каком месте) списал - TV 9.1 PAL14. Может это шасси? |
Оно самое. Вход в сервис:
Красная и синяя кнопки на пульте - нажать одновременно.
И следом - две средние кнопки на морде. Раза с пятого должно получиться  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
| Полуян писал: | Красная и синяя кнопки на пульте - нажать одновременно.
А я делаю по другому - сначала нажимаю кнопки на пульте, отвожу (куда угодно, хоть за спину), дабы не поймал фотоприёмник, затем жму на морде и одновременно вывожу на приём IR. Получаеться с первого раза.
yaroha, К стати - стояло родное шасси 100Гц, а поставлено 50Гц. Так что там и труба может стоять не родная, или ОСа! |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
| Полуян писал: | | Красная и синяя кнопки на пульте - нажать одновременно. |
Если пульт не родной, то комбинация с двумя кнопками может не сработать, даже если поотдельности кнопки работают. Да и на родном не всегда получается быстро. Можно попробовать воспользоваться любым пультом RC-5 (Филипс, Горизонт, Витязь...). Вместо двух кнопок нажать одну - "TV" (выход из режима "AV"). |
Morelock, классное ноухау! |
