сервис philips 21pt3882\59r
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
shayba
17-11-2006 21:01
нужны опции или прошивка для philips 21pt3882\59r шасси l9.2,
сам прописывает чистую повидимому не корректно.при включении выходит в сервис и нет русского языка
key-s
17-11-2006 22:11
До ремонта русский был? Какой процессор? Может он не поддерживает кирилицу... Нужно выключить в дежурку, потом из сети. Потому и входит сразу в сервис, что не выполняешь условия выхода.
shayba
17-11-2006 23:02
русский был выходил правильно
key-s
17-11-2006 23:12
В меню выбирается язык, строку не помню. Помню, что строка загорается голубым цветом... улыбка
При установки чистой автоматом включается на английский.
Добавлено Friday, 17 November 2006, 23:13
Какая стояла родная память, напиши все буквы. И процессор напиши.
РАФАЕЛЬ
17-11-2006 23:57
shayba писал:
шасси l9.2
Может L9.2A (E)
Там должен быть проц SAA5565PS память 24C04.
key-s
18-11-2006 00:06
РАФАЕЛЬ, не обязательно 5565. Есть и с SAA5564 и 5542.
РАФАЕЛЬ
18-11-2006 00:26
Интерестно key-s, я их ещё не встречал в этих шасси.
key-s
18-11-2006 00:31
РАФАЕЛЬ, SAA5564PS/M3/0182, SAA5542PS/M4/0270.
РАФАЕЛЬ
18-11-2006 00:45
В филипках не помню может и не встречал .
shayba
18-11-2006 06:47
сегодня гляну проц и напишу,а шасси l9.2a
key-s
18-11-2006 14:01
shayba, если родная память была ST24W04B1 (ST24W08B1), то нада именно такую... У неё особая организация ячеек. Если вместо неё поставить обычную 24С04 - будет сразу входить в сервисный режим. Стереть родную память (FF) и поставить назад, в телевизор. Если конечно она живая.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » сервис philips 21pt3882\59r
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Philips L9.1E AB - сервис!
  • сервис Philips 14PV202/01
  • Сервис Philips шасси MG2 E
  • Вх.в сервис Philips 14PT3782
