Вход в сервисное меню ТВ Philips 21РТ5117/60
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
KonS
07-06-2007 14:20
Интересует вход в сервисное меню этого ТВ для правки геометрии изображения с пульта. Есть ли возможность войти с родного или необходим сервисный/МАК?
О возможности входа в нужный режим перемычками на шасси знаю.
07-06-2007 14:33
KonS, Клиент или Мастер? улыбка
"...О возможности входа в нужный режим перемычками на шасси знаю...." - расскажи!
KonS
07-06-2007 14:51
KRAB,
Нужно отсроить 2-й домашний ТВ (вижу явные огрехи - бочка, да и размеры явно не те), а ремонтом и сборкой ТВ активно занимался в 93-99 годы (ВЭЛС 492, Горизонт 418/518 и проч.). Ласпи ТТ-01 сейчас валяется без дела, нужно применить с пользой...
25JVC настраивается много проще.
Вано
07-06-2007 15:00
KonS писал:
бочку ты в нем не покрутиш единствено размер кадра.. .это китайский филипс мне кажется хотя и официальных 21 диагоналях бочка не крутится
KonS
07-06-2007 15:07
Вано,
Вано писал:
Это плохо, лезть к ОС не хочу, да и вскрывать тоже (пока на гарантии).
Хотя опыт по установке ОС и сведению 51ЛК2Ц/3Ц и 61ЛК 5Ц имеется. Правда давненько это было.
Попробую набрать с родного пульта 062596 i+, завтра отпишусь о результатах.
KonS
09-06-2007 08:45
Проблема решена.
Вход в сервисное меню ТВ Philips 21РТ5117/60 шасси L01.1A AC :
при включенном ТВ на 1-м канале (не эфирном, а канале первой кнопки ТВ, на других каналах в СМ не входит) набираем на ПДУ 0-6-2-5-9-6-МЕНЮ, ТВ переходит в режим SAM,
настраиваем на нужный канал (изображение, по которому будем регулировать) кнопками выбора номера канала,
навигация по сервисному меню - клавиши управления курсором ПДУ, вверх/вниз - выбор пункта, вправо/влево - регулировка,
возврат в выбор регулировки - кнопка МЕНЮ.
Выход из сервисного меню с сохранением изменённых настроек - выключение ТВ ПДУ.
Как и предупреждали, бочку убрать не удалось (нет соответствующих настроек в СМ в пункте регулировок по горизонтали). Размеры изображения, центровку и линейность по вертикали исправил.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Вход в сервисное меню ТВ Philips 21РТ5117/60
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Philips 23PF8946/58 - вход в сервисное меню.
  • Вход в сервисное меню PHILIPS 28PT840A/00
  • Philips 14PV227/07 ch. EPS, вход в сервисное меню - ?
  • LG KZ-29FC70 вход в сервисное меню
  • Вход в сервисное меню мониторов
