Вход в сервис Philips 14PV354/39
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
DAN
15-02-2007 16:18
Подскажите как войти в сервисное меню видеодвойки Philips 14PV 354/39 чтобы перейти на звук в системе D/K (6,5 MHz).
Заранее благодарю
Kvas_ua
15-02-2007 18:48
попробуй стоп(на пульте) + плей ( тв )
недавно делал похожий - тоже думал что в сервисе - а оказалось 8362+95+СФЕ6,5+ПАВ2960
Коля
15-02-2007 21:41
Это другое шасси,вход, действительно СТОП на пульте и PLAY на морде, не забудь записать предварительно опционный код, если его нет на бумажке. Попробуй так:
  14PV354.txt  145 Байт  Скачано: 291 раз(а)
DAN
16-02-2007 14:06
Спасибо за ответы,поробовал сделать как вы говорите,но так и не входит в сервисное меню....
Коля
16-02-2007 21:17
Последовательность соблюдал?
Сначала STOP, потом PLAY и держать около 5 секунд.
Vlad-1966
18-02-2007 22:30
Возможно вход из дежурки.
victorian
22-02-2007 19:40
Попробуй так:STBY,2,7,1,mute-все за 5 сек на пульте.Не помню первая команда STBY в дежурке или в рабочем,попробуй
Коля
22-02-2007 22:03
Да нет, это шасси Epsilon-2001 и входить нужно через STOP и PLAY. Почему у DAN не получается не знаю, всё достаточно просто.
DAN
01-03-2007 18:09
Коля, спасибо большое! Вошёл через STOP и PLAY, но только после того как ввел касету в видеодвойку, но при попытке выйти из сервиса телек завис в режим автонастройки из которого вышел с трудом и сам не понял как (нажимал по разным кнопкам пульта пока автонастройка не запомнилась). После этого вход и выход(кн.меню на пульте) из сервиса не составляет проблем.
sna
Гость 82.207.*.*
21-03-2007 23:36
господа. Помогите газготелить или как. hilips 14pv210/58
Не могк растроить каналы меню не дотупно
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Вход в сервис Philips 14PV354/39
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • philips 21pt1354/58 вход в сервис
  • Philips, GR2.4 шасси. Вход в сервис.
  • Вход в сервис Philips 14PV135/01
  • Вход в сервис PHILIPS 28PT5105/00
  • Вход в сервис Philips 29PT8402/58 (M2.12 AA)?
