Valentin Участник Сообщения: 317
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Valentin, Ни чего не нужно, просто пощёлкой по клаве, в панасах, как и в филах, после прошивки на экране появляется белый фон, (у панасов ещё и горизонтальная чёрная узкая полоса может быть), это говорит о том, что тв в режиме прогона, тебе просто надо из него выйти.  |
serg128, вполне взможно, тока при включении не полоса, а квадрат черный на белом фоне
Добавлено 21-11-2007 10:43
Дочитал сервис до конца , вышел из режима - Set to normal mode : Press the volume down button on front, together press the off timer button on remote control. |
Valentin, | Valentin писал: | | тока при включении не полоса, а квадрат черный на белом фоне |
Всё равно он у тебя в режиме прогона был. |
Сегодня подключил к сигналу, картинка сдвинута в право на 5 см, хотя синий фон выставлен четко. Получается что идет черно-синяя полоса, на ее фоне отмечен номер канала, а потом идет картинка и ее левый край выходит за край видимости. Такое чувство, что не правельная фаза.
Добавлено 22-11-2007 11:03
Извените, рисовал как мог
В севисе боковые полосы остаются а картинка двигается в право-лево |
Valentin, возможно тебе нужно попробовать заново перепрошить.
Добавлено 26-11-2007 12:46
Попробуй эту.
PAN 29EG20TS (настроеный).rar 1 КБ Скачано: 124 раз(а)
serg128, спасибо - буду пробовать |
serg128, блок питания запускается, но нет запуска строчника. видно память не та
Вот фотка заставки с двд по видео входу
Валов Юра Участник Сообщения: 608
Вот ещё прошивка, но у тебя по ходу проблема в железе. Копай цепь СИОХ.
Panasonic 29EG20TS.rar 998 Байт Скачано: 103 раз(а)
Валов Юра, не подошла
еще такой вопрос, истинно что тут минус 60 вольт, а то у меня плюс 50 ?
