Вход в сервисное меню мониторов
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Оргтехника
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
22-10-2006 07:48
Предлагается тема, для помещения методов входа в сервисное(инженерное) меню мониторов
Имеющуюся у меня информацию, выкладываю, дополняйте ...
CTX 1569SE
При включении удерживать кнопки «–» и «+». После этого в меню появятся дополнительные пункты: Picture->Special (Grid, Sub-C)
CTX PR5xx, PR7xx
При включении удерживать кнопки «–» и «+». После этого в меню появятся дополнительные настройки
Dell UltraSharp 2005FPW
При включении монитора удерживать кнопки «Menu» и «+», затем нажать кнопку «-»
Iiyama 413
При включении удерживать кнопку «–», после этого на экране появится предупреждающий вопрос. После утвердительного выбора, в меню появятся дополнительные настройки. Альтернативный метод см. для Iiyama HM704UTC
Iiyama 410, 454 Pro
При включении удерживать кнопку «Menu», затем снова выключить монитор. Далее, удерживая кнопку «–», снова включить его. После этого в меню появятся дополнительные настройки
Iiyama 512, 451, 454
Нажмите «Function» в главном меню, и выберите пункт «Language». Далее последовательно выбирайте все языки интерфейса: выберите пункт «Svenska», затем «English» и «Nederladns», потом снова «Svenska» и «English». После этого в меню появятся дополнительные настройки
Iiyama HM704UTC
Войдите в меню монитора, нажатием кнопки «Menu». Выберите пункт «INFORMATION», нажмите кнопку «Menu» и удерживайте её в течение 5 сек
HP 2335
При включении удерживать нажатой кнопку «Menu», после включения в меню появится новый пункт «Service»
LG 1810B, FM776B, FM776C, FB774C, CB291B, CB575B, CB575E, FM77NC, CB775B, CB775C, CB563G, CB995C, CB995B, FB775B, FB775C
LG EB770F вход сервисное меню - при включенном мониторе удерживаем "Влево" и "Power"
LG FB770H, CB777G, CB777H, EB770H, FB770G, EB770G
При включении удерживать нажатой кнопку "стрелка вниз"
LG 575N
При включении удерживать нажатыми кнопки «SET» и «OSD». Затем зайти в меню, выбрать пункт «DEGAUSSING» и активировать его «ON». После этого в меню появятся дополнительные настройки
LG FB795C
Display OSD Menu. During push "SEL" Key and push the "Menu" for 2 seconds
LG FB790G, EB990G, FB775F, EB990E, FB990G, FB795E, CB773D
При включении удерживать нажатой кнопку "SELECT"
LG F700BJ, T710B, T711B, 700BJ, FB915B, F720, T730, FB915BD, FB995C, FB790GD
Push "MENU" After push the "ВЛЕВО" Key and POWER On
LG F00PL, F700PK, F700PJ
При вкл.MENU стрелки ВНИЗ + ВЛЕВО
LG 920P
При включенном мониторе нажать и удерживать кнопки «Select/Input» и «Power» до тех пор, пока не мигнёт изображение на экране. Затем зайти в меню, выбрать пункт «DEGAUSS» и активировать его «ON». После этого в меню появятся дополнительные настройки
Mitsubishi DiamondPro 930SB
При включении удерживать нажатыми кнопки «+» и «–». Вместо режима энергосбережения монитор в автоматическом режиме выводит белое поле. При нажатии «+» (или «–») появляется тестовое изображение. Для выключения меню - при включении удерживать нажатой кнопку «Exit»
Nec XExxx, XPxxx, XVxxx, FExxx
Выбрать в меню «Display Mode» и нажать «Proceed». Потом сразу нажать «Reset» и, удерживая её, нажать одновременно кнопки «» и «». Появится предупреждающая надпись «Warning Entering Service Menu if you continue the warranty is void Press exit to escape», после чего нажать «Proceed» (для отмены — «Escape»). С помощью инженерного меню можно, например, если выйти в «service information», узнать версию процессора, сколько часов и минут монитор проработал и находился в дежурном режиме
Nec 1700NX
При включении удерживать нажатой кнопку «Menu» + «DVI/D-Sub»
Nec 1880SX
При включении удерживать нажатой кнопку «Select/1-2». Инженерное меню состоит из 9 закладок, в которых в добавление к настройкам обычного меню добавлены расширенные. Все регулировки сопровождаются цифровой индикацией
Nec 2090UXi
При включении удерживать нажатой кнопку «Input». Инженерное меню содержит внушительное количество параметров, включая расписание автоматического включения и выключения
Nokia 446XPro, 447XPro
При включении монитора удерживать нажатой кнопку «Menu». Далее, войти в меню и ввести код 7711. После этого в меню появятся дополнительные настройки
Philips Brilliance 190P5
При включении монитора удерживать нажатыми кнопки «Меню» +«Auto». После включения в мнею появится дополнительный пункт, в котором содержится поле «Panel», указываеющее аббревиатуру производителя матрицы
Rolsen C708 Reflex
При включении монитора удерживать нажатой кнопку «OSD»
Scott 772
При включении монитора удерживать нажатыми кнопки «Power» и «Select». После этого во втором пользовательском меню появятся дополнительные настройки
Sony 110ES
При включении монитора удерживать нажатыми кнопки «Enter» и «–». После этого в меню появятся дополнительные настройки
Sony A100, A220, E100, E220, E400, G420
При включеннии монитора удерживать нажатым управляющий «джойстик». После этого в меню появятся дополнительные настройки. Имеется информация, что инженерное меню доступно пользователю только на мониторах Sony, сделанных на базе шасси Capetronics
Sony 205F
Нажать и удерживать кнопку «MENU»
ViewSonic E651
При включении монитора удерживать нажатыми одновременно кнопки «Menu», «–» и «+» (при этом монитор в ждущем режиме будет выводить белое поле с сеткой). Выключить монитор. Снова включить, удерживая нажатыми одновременно кнопки «Menu» и «». После этого в меню появится надпись «FACTORY» и дополнительные настройки (при этом монитор в ждущем режиме будет выводить тестовую последовательность)
ViewSonic PF775
При включении монитора удерживать нажатой кнопку «2». После этого в меню появится дополнительная страница
ViewSonic VG175
При включении монитора удерживать нажатыми кнопки «1» и «2». После активации курсор меню будет находиться на странице «ViewMatch Color», которая ничем не отличается от аналогичной страницы обычного меню. При этом монитор перейдёт в режим повышенной яркости и контрастности (100/100). При нажатии кнопки «1» курсор выйдет на главную страницу, на которой вместо пунктов «Brightness» и «Contrast» («Яркость»/«Контрастность») будут соответственно «Video Gain» и «Video Level» («Усиление видеосигнала»/«Уровень видеосигнала»)
d2o
27-10-2006 15:47
Сервисный режим моделей СТХ без OSD:
rezident писал:
На панели четыре светодиода (обозначим их LED1,...,LED4 слева-направо) и пять кнопок: [SELECT], [UP], [DOWN], [+] и [-].
Вход в режим factory setting у всех моделей CTX (без и с OSD) одинаков: держать [+] и [-] при включении питания.
Регулировки в этом режиме.
Горит LED4: [+] и [-] регулируют CONTRAST, [UP] и [DOWN] регулируют BRIGHTNESS.
Горит LED1: [+] и [-] регулируют H-POSITION, [UP] и [DOWN] регулируют V-POSITION.
Горит LED2: [+] и [-] регулируют H-SIZE, [UP] и [DOWN] регулируют V-SIZE.
Горит LED3: [+] и [-] регулируют SIDE-PIN, [UP] и [DOWN] регулируют TILT.
Горят LED4 и LED1: [+] и [-] регулируют R-GAIN, [UP] и [DOWN] регулируют R-BIAS.
Горят LED4 и LED2: [+] и [-] регулируют G-GAIN, [UP] и [DOWN] регулируют G-BIAS.
Горят LED4 и LED3: [+] и [-] регулируют B-GAIN, [UP] и [DOWN] регулируют KEYSTONE.
Обращаю внимание, что регулировки B-BIAS нету.
Nokia 447Xi: на выключеном мониторе "вниз"+"Power On"
SanAlex писал:
ViewSonic G90F+, G92F+: удерживая "1" и " стрелка вверх" включить монитор.
Для общности, положу сюда табличку по LG, скачанную то ли с монитор.нет, то ли с eserviceinfo.com и немного дополненную:
  lg_monitors_service_mode.rar  6,14 КБ  Скачано: 1426 раз(а)
Yuritsh
05-11-2006 01:11
RoverScan 115GS M557 При включении удерживать нажатой кнопку [Menu].
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
12-11-2006 12:25
ViewSonic VE902m
Выключаем монитор кнопкой Power
Нажимаем последовательность кнопок: –, +, Power (монитор включается).
После нажимаем Menu (инженерное меню, должно появляется в верхнем правом углу).
Выход из инженерного меню - нажатие на кнопку Power (выключаем)
После включения монитор работает в своем стандартном режиме.
DELL 1905FP
1. Выключить монитор
2. Зажать кнопки "Menu" и "+" и включить монитор кнопкой "Power"
3. Отпустить все кнопки
4. Зайти в меню монитора, выбрать раздел "Factory Reset" (самый нижний)
5. Выбрать раздел "Factory" (самый нижний, без пиктограммы)
Должно выйти сервисное меню.
При выключении монитора и его нормальном последующем включении пункт "Factory" из меню пропадает.
Dimazzzv
02-08-2007 12:00
Внесу маленькую поправку LG EB770F вход сервисное меню. При включенном мониторе удерживаем "влево" и "Power"
Сергей123456
20-02-2008 14:27
еще поправка-scott 772 входит в сервисное меню кнопкой power и select при выключенном аппарате
Batcom
ViewSonic VP2030b
При включении монитора удерживать нажатой кнопку «2». После этого, в нижней части меню, появится надпись «FACTORY». После выключения и последующего включения монитора меню принимает обычный вид.
dim-kin
большинставо моделей SAMSUNG
Яркость и Контрастность до нуля,нажать и удерживать более 5 секунд ENTER (на мониторе)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Оргтехника » Вход в сервисное меню мониторов
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Оргтехника (Ремонт мониторов, копировальных аппаратов, принтеров, сканеров и т.д.)
  • Недокументированные возможности ПДУ, вход в сервис с МАК200*
