rg2004 Новичок Сообщения: 23
Господа, как попасть в сервисный режим LP котла Protherm Leopard BOV v.17 для проверки (выставления) минимального давления.
Делаю все как по сервисной инструкции, которая на украинском языке. Но на дисплее отображается символ LP буквально на секунду и сразу вываливается из этого режима.
Газовый клапан honeywell VK8525MR с крутилкой (пластиковый винт под колпачком). Назначение этой крутилки тоже непонятно.
Добавлено 19-04-2008 12:34
Добавлю еще:
я правильно понимаю, что минимальное давление выставляется через меню LP, максимальное при этом выставляется автоматически. Максимальное в режиме отопления ограничевается мощностью, выставленной в первичном меню? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3668
rg2004, может проблема с украинским ? Если надо , сделаем перевод. |
Ну как?
1. отопление выключаю (--)
2. температуру ГВС на 60С
3. открываю воду
4. перехожу в режим "Pr", удержанием кнопы "mode", долистываю до конца (где выбирается мощность отопления)
5. опять зажимаю "mode", появляется надпись "LP" , отпускаю кнопку и надпись исчезает. Все, горит диод ГВС и отображается темп-ра. |
rg2004, отопление не должно быть выключено (отсутствие символа --)  |
Эа-а-а, Семен Семеныч.
Да нужен все-таки был перевод
Cesar, спасибо. |
rg2004, главное результат , отпишись что получилось. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1751
rg2004, Читай внимательнее  |
Cesar, сделал манометр, подключил, подрегулировал минимум. Было почти и так в норме.
Я преследовал цель устранить буханье котла при включении, но надо похоже копать в другую сторону...
Давление поджига там не регулируется, не подскажите? |
rg2004, Я бы уменьшил минимальное давление в режиме "LP". Розжиг происходит от минимального давления. На клапане регулировка имеется, но используется при переводе на другой газ. |
lavrishin, Саня , у тебя есть хорошо расписаный сервисный режим ? Инфа какая то куцая...  |
lavrishin, там тоже не густо... |
aqueous Участник Сообщения: 294
Плавность розжига в этих котлах отдельно не регулируеться.Надо пробовать подстройкой минимума газа,при условии,что входное давление в норме. |
Микола Участник Сообщения: 58
Я думаю что стоит ещё проверить тягу в дымоходе. Должна быть в пределах 1,5-10 Па. |
lavrishin, в этом мануале что вы привели, несколько другой клапан - с винтом и гайкой, а в моем случае только винт, под заглушкой.
aqueous, вот я и пробовал подстроить минимум. Входное давление 140...150 мм в.с. ~ 14,5мбар.
Микола, тягу проверю. только как? |
rg2004, Минимум на таких клапанах механически отрегулировать не получится. Минимум выставляется только программно в режиме "LP". Винт под заглушкой - для регулировки давления при переводе на другой газ. С тягой я бы на морочился - уже давно возникла бы соответствующая аварийная ситуация. Полистай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214626 |
lavrishin, вот именно так я и делал - в режиме LP. Может его надо при другом положении винта? Он у меня почти выкручен, так что колпачек не закручивается до конца и упирается в винт.
Добавлено 21-04-2008 10:10
Полистал, там у grnzucc, похоже тоже колпачек упирается в винт.
Искра на корпус не бьет, пламя зажигается после 5-6 щелчка. |
rg2004, Винт нужен только для регулировки входного давления при переводе на другой газ. И больше ни для чего не применяется. В режиме "LP" параметр минимума надо уменьшить. Меньше чем 1.8 мБар все равно не может получиться(значение параметра = 1). |
Ладно, приду домой - уменьшу. |
jvolfss Гость 194.146.*.*
rg2004 может стоит увеличить зазор между горелкой и электродом ??? ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ОНИ ХРУПКИЕ !!! |
jvolfss, зазор в норме, но по минимальному паспортнуму. А электроды нужно именно гнуть, регулировок никаких нет?
А вот сегодня не получится - приду поздно и в пьяный. |
В презентации есть все зазоры между электродами.Попробуй не уменьшить мин. газа на горелку,а чуть увеличить и посмотри не попало ли что в горелку над электродами розжига. |
Вчера вечером давление немного увеличил от нормы (FA), так котел стал сильнее хлопать. Даже видео есть . Звтра влжу. |
rg2004 я бы увеличил зазор до максимального (может быть проблема в слабой искрообразовании (мин.зазор--слабая искра)) |
Котловой Виртуальный Сообщения: 579
Вот, хоть один нормальный человек сказал , что выложит "видео" по своей проблеме . А если честно , то все эти "хлопки" и "взрывы" в однотипных темах уже "задрали"....  |
rg2004 прийдётся где-нибудь позаимствовать газоанализатор. А насчёт тяги это вы зря. Есть много котлов которые к тяге особенно в момент розжига очень чувствительны. |
Выкладываю.
Блин avi нельзя, более 500кило тоже
пережал в XviD, тоже самое, только помельче размер.
Добавлено 22-04-2008 12:30
Микола, так как проверить тягу? Мерить при закрытом входном отверстии, или с котлом? |
Игры с кручением винта и уменьшением давления через LP к удовлетворительному результату не привели
Еще вопросик: есть ли у данного клапана (honeywell VK8525MR) дополнительная камера для медленного открытия, наподобии как у SIT 840 (http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/sit-840-843-845-sigma-download-10923.html)?
А может вообще документация есть? В сети не нашел  |
| aqueous писал: | | Плавность розжига в этих котлах отдельно не регулируеться.Надо пробовать подстройкой минимума газа,при условии,что входное давление в норме. |
| rg2004 писал: | | Микола, так как проверить тягу? Мерить при закрытом входном отверстии, или с котлом? |
rg2004, а где в Protherm Leopard BOV "входное отверстие" ??? Кинь ссылку , хочется глянуть...
И фильмы без звука просмотрел ... входного отверстия не увидел... Наверное в следующих сериях . Ждём...с |
Cesar, я имел ввиду вход дымохода - глушить/не глушить. Ну не знаю я как мерится разрежение в дымоходах. Могу добавить, что высота 5,7м, сверху конус, теплоизоляция при проходе через чердак, остальные участки в теплых помещениях.
А то, что видео без звука - звиняйте. Так фотик пишет, другой аппаратуры не имеем-с. |
Сегодня проверил дымоход: визуально он чистый, лист бумаги присасывается с чпоком, поднесенную спичку задувает - это нормально?
Поджиг горелки при помощи лучины тоже дает хлопок. |
