Подскажите вход в сервисный режим для данной платы (типовая модель для большинства китайских LCD-телевизоров с типовой неисправностью - "грубая"регулировка звука)
Номер шасси, серийный номер и модель отсутствуют, собрана на процессоре FLI 8125 - LF
Стандартными описаными способами на форуме в сервис войти не получается.
Судя по фотографии рядом с тюнером стоит TDA9886. У моего TV с похожей платой выходное напряжение звукового сигнала с TDA9886 существенно больше входящих звуковых сигналов (AV, PC). Звуковые сигналы без изменения коммутируются сдвоенным четырех-канальным мультиплексором 74HC4052 на вход УНЧ TDA7496L усиление которого регулируется по 6 ножке путем изменения напряжения, причем напряжение изменяется скачком от 0 до 1 вольта и далее плавно регулируется до 3 вольт.
Программные или сервисные способы уменьшения выходного сигнала звука с TDA9886 мне неизвестны. Может быть стоит попробовать поставить делитель напряжения на выходе звука у TDA9886?
