Rottor Гость 212.199.*.*
Не могу претендовать на авторство метода, так как некоторые идеи и материалы данной статьи заимствованы из советов участников данного форума. За что им отдельное спасибо.
Запись и хранение кодов входа в сервис для телевидео аппаратуры.
Необходимость входа в сервис создает проблему, особенно для начинающих и «не грамотных мастеров». К тому же с телевизорами не всегда поступают пульты дистанционного управления. Для решения этой задачи можно использовать простенький, пишущий плеер «китаец» с подмагничиванием постоянным током. Не смотря на его простоту, при отсутствии подмагничивания высокочастотным током, он все же записывает «по уровню - 2 0 дБ» полосу до 8,5 кГц. Для хранения информации с RC, магнитофон переводят в режим «запись с приемника» Прислоняют пульт от телевизора к корпусу плеера, в области магнитной антенны, (предварительно настроенного на СВ диапазон приемника). Затем нужно нажать комбинацию клавиш соответствующую входу в сервис данной модели. Наводки с пульта (Код RС) принимается приемником и детектируясь записывается на магнитной ленте в виде НЧ посылок. Для подачи сохраненной информации в фотоприемник системного процессора телевизора необходимо использовать простенький усилитель на одном «чисто телевизионном НОТ транзисторе», включив в цепь его коллектора стандартный инфракрасный излучатель. Так как воспроизведение прямоугольных сигналов сопряжено с искажениями фронтов, необходима частотная коррекция. Базу НОТ необходимо подключить к выходу УНЧ плеера через ускоряющую цепочку, для «компенсации фазовых искажений». Для этих целей сигнал подается через конденсатор с малыми значениями тангенса угла потерь. А последовательно добавляется «катушка, намотанная на любой круглой оправке диаметром 5-6 мм и имеющую индуктивность, посчитанную по формуле Томсона». Катушку необходимо разместить под углом 90 градусов по отношению к конденсатору. Затем излучатель направляют на фотоприемник телевизора и с расстояния 10 – 20 см и воспроизводят запись кода на плеере . Телевизор декодирует сигналы, записанные на «китаец» и переходит в сервисный режим. Таким образом можно создать библиотИку «сервисов» на разные модели. Подробнее о похожем методе можно прочитать тут: http://irstudio.chat.ru/ http://irstudio.narod.ru/
Успехов)))) |
Anatolii Участник Сообщения: 58
trey Новичок Сообщения: 26
По-моему,Rottor, бред сивой кобылы, тебе что заняться нечем, или караван с ганджой у вас на постое? |
Rottor Гость 80.179.*.*
Spinoza Участник Сообщения: 832
Rottor, дело нужное. Но почему бы не использовать звуковую карту компьютера? А еще лучше стандартный Irda. А заодно и соорудить какую-то программу, которая бы расскладывала коды в численное значение. (или как-то упаковывало бы с пояснением значения кода) Все это можно согнать в базу данных и выложить на форуме вместе с прогой и схемой соединения. Например те, кто имеют сервисные пульты на Ролсен, могли бы выложить эту циферку и любой желающий, поставив телек рядом с компом, легко бы вошел в сервис режим.
Я вот в програмировании не очень силен, но форум посещают многие, и для кого-то это бы не составила труда. |
Spinoza,
Тема по прежнему актуальна, и оставлена для обмена мнениями, почему бы и нет? |
Jovani master-tv.com
Возможно многие не поняли, что этой теме уже 2 года, и создана она была 01/04/2002.
Кто все равно не понял, внимательно смотрите дату. Кстати она может быть немного другая, в зависимости от настроек в профиле. |
Jovani, Rottor, да понял я что тема старая, но это еще не значит, что неактуальная. Есть комп под рукой, надо войти в сервис, а пульта сервисного нет.
Может уже есть готовые решения на базе Irda? Надо что-то вроде того: отсканировл команды с пульта, кинул в комп, пусть лежат. Если кому-то на форуме надо, можно делится. |
Spinoza,
Эта тема первоапрельская
А для того о чем ты мыслишь, есть другая в "энциклопедии". |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
Rottor, в каждой шутке есть доля шутки  |
КАЛЯН Участник Сообщения: 51
Ребята, все современные КПК имеют ИК-порт. Так вот, не помню где, вроде в "Подводной Лодке" видел то-ли описание программы, то ли просто сообщение, что их можно использовать как универсальный пульт для всей и любой аппаратуры в доме. Так почему-бы не использовать его как суперуниверсальный сервисный пульт? Тем более цены на них сейчас сильно упали (у нас на Алтае около 7000р самый дешевый карманник стоит, а в крупных городах, наверное и того меньше), да использовать их можно еще и для многих других целей. По моему, его прошить очень просто - наводишь на него пульт, нажимаешь кнопку, а стилосом тыкаешь в экран КПК, "обьясняя" ему , что сие значит. Я думаю всяко-разно должен быть соответствующий софт. |
КАЛЯН,
С помощью плеера гораздо дешевле. |
jumper Предупреждений: 1 Сообщения: 445
У меня была идея подобного, только загонять коды в компьютер через ИК-порт, хранить их в спец файлике, а вывод делать через тот же ИК-порт. Если бы написать такую прогу, то можно бы было в автоматическом режиме подбирать пульт к ящику, находить между ними аналоги и воспроизводить таблицу соответствия кнопок. Можно, также, и вход в сервис организовать, плюс, автоматическую забивку заводских значений опций. Жаль, что сам не программист. Но, если таковой найдётся, могу сформулировать задачи и функционирование проги, но с программной средой- увольте. |
