service-manual Новичок Сообщения: 10
Продается...
Релиз версии: 2.1
Дата выхода: Ноябрь 2008
Стоимость программы: 149 рублей
Сайт программы: http://www.service-manual.ru
Форум программы: http://remont-aud.net/forum/17-5309-1
Программа для радио мастеров или сервисных центров, занимающихся ремонтом теле радио аппаратуры. Каталогизатор SerVice Manual предназначен для поиска сервисных инструкций, прошивок, даташитов и т.д. С помощью программы можно систематизировать файлы, папки с файлами, заметки, описания дефектов в виде базы данных с целью быстрого и удобного доступа к ним. Система поиска, позволяет легко и быстро находить нужные записи. Есть функция частичного совпадения, что позволяет максимально использовать поиск. В программе можно добавлять свои размышления или описание дефектов и их решения привязанные непосредственно к модели или шасси в базе данных, Имеется функция по взаимозаменяемости запчастей, так как не всегда справочники дают возможные варианты замен.
В версии 2.1 включили новую функцию 'Состав', которая позволит осуществлять поиск схем по основному составу электронных компонентов ( микросхем, блоков, каскадов и т.д ). Данная функция была включена для помощи в сортировки схем на аппаратуру китайского производства. Так как на подобную технику схем практически нет, и аппараты китайского производства очень похожи по схемотехнике и по используемым микросхемам , данная функция 'Состав' поможет быстро найти похожую схему, участок схемы или полное совпадение схемы. Функция может быть использована для базы-данных ТВ предложенная здесь: monitor.espec.ws/section1/topic53769.html
Также в версию 2.1 включили несколько новых функций:
'Импорт файлов' - функция поможет быстро добавить в базу данных большое количество сервисных инструкций.
'Объединение нескольких PDF файлов в один (merge pdf)' - функция позволяет объединять несколько файлов в один.
'Конвертирование файлов в PDF' - функция включает в себя конвертирование файлов изображения в PDF (image to PDF). На данный момент функция позволяет конвертировать в PDF следующие типы файлов изображения: bmp, cal, dib, dca, mod, dcx, gif, jp2, jls, jpg, jif, ljp, pbm, pcx, pgm, pic, png, ppm, tiff, tif, tga, wsq, jb2, jpeg, cals, jbig2, ico, rle, lzw, wbmp. Также функция включает в себя конвертирование файлов DJVU в PDF (djvu to pdf).
С помощью этой программы можно создать свою, уникальную базу сервисных инструкций, прошивок, даташитов на радиоэлементы и их аналогов для каждого мастера или Сервисного Центра.
Демо-версию программы можно скачать на сайте
Также хотелось услышать мнение о программе, может какие-либо идеи, пожелания... |
Релиз версии: 2.2
Дата выхода: Январь 2009
Что нового?
1) Изменил несколько функций - при добавлении сервисной инструкции происходила перезагрузка данных и курсор оставался на первой записи, что содавало неудобство (например при 3000 сервисных инструкций и добавлении новой, пользователь хотел бы добавить информацию о составе, к новой инструкции, а листать до 3000 позиции было неудобно). Такое же изменение произвел и для функции 'Изменить'.
2) Добавил буфер обмена. Если Вам необходимо скопировать название (модель, шасси) сервисной инструкции, нажмите клавишу 'Ctrl' и щелкните левой кнопкой мыши на сервисной инструкции. Название скопируется в буфер обмена.
3) Добавил новую функцию поискового запроса. Теперь возможен двойной запрос
, который ищет совпадения по "Название(Модель,Шасси)" и по "Состав",
такого типа: *DK5**P1014* (*Название(Модель,Шасси)**Состав*)
Символ ** означает разделение запроса, т.е. в первй части запроса, программа
ищет по "Название(Модель,Шасси)" , а второй части по "Состав". Допустим нас
интересует использование микросхемы P1014 в DVD плеерах LG пятого
поколения, вводим в поиск запрос в виде *DK5**P1014* и программа нам
покажет все совпадения по Название(Модель,Шасси) в данном случае
...DK5... и по Составу - ...P1014... |
Вышла версия программы SerVice Manual 2.3
Что нового?!
1) Добавил функцию "Поиск по всем брендам".
2) Добавил функцию "Альтернативный поиск". Поиск ведется по указанному бренду, информация обновляется с каждым введенным символом.
Также в этом поиске не надо обрамлять поисковый запрос * (звездочкой) для частичного совпадения, это делается автоматически, т.е. Вы ввели запрос 2SC - программа автоматически обрамляет его для быстрого поиска в *2SC* |
Вышла версия программы SerVice Manual 2.4
Скачать обновление можно с сайта в разделе "Обновления программы"
Что нового?!
1) Добавил новый поисковый запрос по составу, такого типа:
*AM5889*+*MT1389* , программа перебирает по “Составу” так
*AM5889*+*MT1389* и так *MT1389*+*AM5889*, также программа перебирает и по трем элементам. Это необходимо для того, чтобы найти в 'Составе' именно эти элементы. Т.е. если вы введете в поисковый запрос типа *AM5889*MT1389*, а в составе эти элементы будут располагаться как MT1389, AM5889 то соответственно поиск ничего не даст, но если вы введете поисковый запрос с '+' (*AM5889*+*MT1389*), программа найдет необходимые данные.
Также изменил запрос который был такого типа (*Название (Модель, Шасси)**Состав*), теперь используется так (*Название (Модель, Шасси)*=*Состав*), т.е. необходимо разделять знаком '=', (пример: DK5=P1014)
2) Сделал экспорт списка данных в Excel, необходимо
нажать "Ctrl+T"
3) Появилась новая опция в меню 'Добавить'.
Также Вы можете указать ссылку на файл или папку с файлами, который находится, например на CD или DVD диске. (Есть документация, которая не так актуальна на данный момент, но остается востребована) В поле комментарий укажите комментарий к файлу или папке, например “Файл находиться на диске LG-1”.
4) Решил проблему с потерей данных от случайного закрытия окон 'Состав' и 'Информация' |
Вышло обновление программы SerVice Manual 2.5.
Что нового?
1) Исправил ошибки версии 2.4
2) Появилась функция проверки и скачивания новых обновлений программы.
Подробности в HELP. В следующих версиях реализую автоматическую установку новых обновлений. |
Текущий раздел »
Коммерческие обьявления »
Продажа (Обьявления от продающих электронные компоненты или сопутствующие изделия)
