Как войти в сервис Daewoo KR29FL8
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
nic_2
15-04-2006 00:48
Как войти в сервис Daewoo KR29FL8. Процессор SDA 5555 A06.
На плате есть надпись CM 905F может это номер шасси?
РАФАЕЛЬ
15-04-2006 01:08
nic_2, Попробуй этт вариант.
С помощью штатного пульта можно войти в сервисный режим нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели телевизора. Держать до появления надписи SVC. Желтая кнопка переключает по подпунктам меню. CH- CH+ VOL- VOL+ движение по меню и изменение значений.
key-s
15-04-2006 18:04
nic_2, это Дэу, способ должен быть от Дэу, попробуй: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=72536
РАФАЕЛЬ
15-04-2006 22:10
key-s, Тот вариант на которую ты дал сылку ,работает не посредственно с TDA9361. А у него стоит SDA 5555 .
Хотя всё можно записать в балванку SDA 55хх.Тут главное чтобы nic_2, не забыл отписаться какой сервис подошёл для данной модели.
key-s
15-04-2006 22:21
РАФАЕЛЬ писал:
Да уж, хотелось бы. Я тоже это шасси в глаза не видел улыбка
РАФАЕЛЬ
15-04-2006 22:59
key-s писал:
РАФАЕЛЬ писал:
Я тоже не видел ,шасси СМ-900 видел но СМ-905 пока нет.
nic_2
16-04-2006 21:29
Спосибо за советы буду пробовать. Обязательно отпишу что подошло. Отпишу наверное в среду.
nic_2
18-04-2006 21:36
Приветствую Всех.
Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную(skip) потом зелёную(movi) кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
Все работает но осталась еще одна засада, не убирается корекция "подушка". Может у кого есть схема этого шасси или ссылки. А то пальцем по плате устал елозить.
За ранее спасибо!!!
key-s
18-04-2006 22:11
nic_2, схема: http://monitor.net.ru/forum/daewoo-cm-905f-download-4699.html
nic_2
18-04-2006 22:58
Спасибо за ссылку!!!
РАФАЕЛЬ
18-04-2006 23:37
nic_2 писал:
Сервис с которым ты вошёл для шасси СР-185.
РАФАЕЛЬ пишет:
скорее ты спутал шасси ,поэтому мы и пошли по ложному следу,
Ясно одно что у тебя там СР-185 шасси.
witan
18-04-2006 23:40
РАФАЕЛЬ, key-s, дал ссылку.Шасси СМ-905F,не путай народ
РАФАЕЛЬ
18-04-2006 23:52
witan, Ты прав я и незаметил сылку.Меня удивило что CP-185 и CM-905 похожий сервис ,потому и думал что может опечатка.
nic_2
19-04-2006 00:05
key-s писал:
Да я полльзовался этой ссылкой. А с надписью шасси я не ошибся.
kwant
19-04-2006 09:40
Я тоже не нашёл как в сервисе регулировать коррекцию. Возьми в "Прошивках" данные на твою модель и будет у тебя коррекция.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Как войти в сервис Daewoo KR29FL8
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • daewoo KR29FL8-100 не настраиваются каналы
  • TV Daewoo KR29FL8, Chassis CM-500F, Option code
  • Войти в сервис ЖК-ТВ DAEWOO DLP-37C7
  • LCD TV DAEWOO DSL-15D3 как войти в сервис?
  • TV DAEWOO KR14N5 войти в сервис?
