Сервис CHESTRON шасси 5N110-02
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Ulitka1980
09-05-2007 10:26
Процессор управления S3P8849XZZ-AQB9 .Вхожу в сервис VOL- VOL+.Исправляю геометрию .Если выключить в дежурку информацию держит.Если выключить кнопкой все збивается.На пульте пробовал перемічки 8-16.7-27.Действует только кнопка входа в сервис и кнопка SREEN.Кнопка FACTORY не действует.В чем может быть проблема.?Прошивки пробовал.ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ.Спасибо.
Полуян
09-05-2007 19:35
Там вроде7-16 и 8-16 перемычки должны быть.
Ulitka1980
09-05-2007 20:03
Пульта родного нет.Использую RC5 RC7.Микросхема в пульте SAA3010T.На эту комбинацию не реагирует.
Полуян
09-05-2007 20:31
На http://radioxpress.wz.cz/ смотрел? Там может, поподробнее.
Добавлено 09-05-2007 20:33
Что-то насчёт МАКа есть.
Ulitka1980
09-05-2007 21:03
Да!Смотрел.Только на МАК код другой 1039.Я же в сервис вхожу с RC5 красная кнопка и регурирую все спульта.Встаю в дежурку потом включаю-все супер.А только выключу кнопкой-збивается.А нужно подрегурировать всего 2 пункта V-AMP иH-AMP.
Полуян
09-05-2007 21:14
На какой трубе? Подрегулируй вручную и не мучайся.
Ulitka1980
09-05-2007 21:42
A68KYN690X.А как?
Полуян
09-05-2007 23:31
A68KYN690X
Это сложнее. Если небольшая растяжка по гориз. - увеличит на 1.5-2 нФ емкость с коллектора НОТ землю.(у меня С313).
Вертикалку - резистором в цепи обр. связи по кадру.(R312?).
Ulitka1980
09-05-2007 23:35
Кадры опускаю на 3-4см,а строчку ссужаю на 1-2см.
Полуян
09-05-2007 23:41
Ещё хуже. Сервис нужен. Или лепить смещение по входу кадровой м.сх.
Ulitka1980
09-05-2007 23:47
Можеть в процессоре включена блокировка?
БМК
10-05-2007 11:22
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3227&highlight=
попробуй
Ulitka1980
10-05-2007 23:05
Клиент телик забрал!Сам сказал,что будет держать его в дежурке.Ко мне он попал как труп.Была произведена замена NN5198 .TA8859.и трансформатора строчки.ВСЕМ СПАСИБОЗА ПОМОЩЬ.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Сервис CHESTRON шасси 5N110-02
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Шасси L9.2E сервис
  • Сервис Philips шасси MG2 E
  • Сервис шасси L01.01 Philips
  • Philips на шасси A8.0E сервис
