Сервисный режим шасси CCB703-1
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Inter
18-01-2007 13:02
Я уже создавал тему (сейчас её уже нет), но в тот раз я не знал точно что за телевизор у меня. Сейчас нашёл на http://www.telemaster.ru/ фото своего телека и теперь хотя бы знаю шасси.
Вобщем шасси CCB703-1
встречается SUNNY LTF-TV702, SUPER LTF-TV702
состав: тюнер BLH-377A, M37160M8, 24C08, DA7052A, 74HC4051D
подскажите как попасть в сервисное меню данного аппарата? Цель попадения в это меню - включение СЕКАМа. Отсутствует цветность в данной системе.
Фото платы можно посмотреть здесь:
http://www.minitv.telemaster.ru/CCB703-1/CCB703-1-1.jpg
LCD панель:
http://www.minitv.telemaster.ru/CCB703-1/CCB703-1-2.jpg
Спасибо!
Inter
03-03-2007 17:05
Значит никаких версий нет? Все имеющиеся на форуме рекомендации пробовал - не подошла ни одна. В пульте разводка под микросхему в 24 ножечном корпусе, однако реально стоит капля. Ноги пробовал замыкать все со всеми. В сервис не попал.
На плате пульта имеются следующие надписи:
SRC-E
S30E0713
2 и в овале AAA
EG8231
Может эта информация что то значит?
РАФАЕЛЬ
04-03-2007 13:26
Посмотри.
http://monitor.net.ru/forum/7-tft-m61260-m37160m8-056fp-secam-info-987 ...
Inter
04-03-2007 19:32
Там похоже проблема несколько иная. Я то вообще в сервис попасть не могу недовольство, огорчение
А готовая прошивка боюсь не подойдёт. Я как то пробовал наиболее на мой взгляд подходящую заливать телек вообще не включался с ней. С чистой флешкой включается, СЕКАМ присутствует, но изображение сдвинуто, а в сервис то я попасть не могу! Круг замыкается недовольство, огорчение
Олег спец
05-03-2007 10:46
проц какой?
Inter
05-03-2007 14:27
Проц видимо вот этот: M37160M8,
На проц там радиатор приклеен, я не стал его отрывать.
Олег спец
05-03-2007 15:26
по адресу 0061 00 на FF
ПРОБУЙ
Добавлено 05-03-2007 16:31
сервис-скрытая кн.(6н+11н) и кн. "динамик".
Inter
05-03-2007 17:22
В том то и дело, что кнопок скрытых в пульте нет (пульт родной). А выводы микросхемы я пробовал замыкать все со всеми. Ничего не помогло.
У меня был до этого похожий ТВ только на дюйм меньше - 7", там в пульте была скрытая кнопка и сервис работал. В этом же телевизоре (8") скрытых кнопок нет и пульт вообще выглядит иначе.
Как тут можно картинки приаттачить? Я сфотографировал пульт и плату пульта, может это как то поможет?
Сейчас попробую ещё раз указанную комбинацию, раз уж всё равно пульт разобрал улыбка
Олег спец писал:
ПРОБУЙ
Эту рекомендацию я уже тоже встречал в форуме, но что то у меня с этим тоже не получилось. Честно говоря уже не помню почему именно, но не удалось сменить этот байт. Хотя прошивку сливал где то даже пылится в бэкапе.
Добавлено 05-03-2007 17:46
Олег спец писал:
Ничего не происходит.
То есть я замыкаю выводы микросхемы 6 и 11 и одновременно нажимаю кнопку Динамик.
Олег спец
06-03-2007 10:19
входим в МЕНЮ выбираем пункт где нарисованна антека, т.е настройка ТВ
далее идём вниз до пункта ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА входим в неё нажатием кнопки громкости и жмём кнопку 1 или 2,3,4 и.т.д и он у нас в сервисе!
Потом в пульте есть скрытые кнопки с помощью которых регулируется
пробуй
Добавлено 06-03-2007 11:48
LCD автомобильный ящик SHINON SH-740 проц M37160M8-055FP видео M61260 КАК войти в сервис КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ !!! недовольство, огорчение
vini
Заглянувший
E-mail Профиль
Личное сообщение
10/11/2004 22:10 цитата
Есть HUAZHOU с такой-же начинкой. На пульте есть скрытая кнопка входа в сервис.
Каждое нажатие открывает новую страницу регулировок.После третьего появляется надпись PASSWORD
ввести 123 , станут доступны ещё три страницы.
Удачи!!!
arpel
E-mail Профиль
Личное сообщение
08/12/2004 16:56 цитата
Спасибо громадное Все прошло на ура! улыбка
Inter
07-03-2007 07:32
Способ с меню точной настройки я пробовал, а скрытых кнопок в пульте нет.
Я перед тем как создать топ прошёл поиском по теме и попробовал все попавшиеся рекомендации. Безуспешно недовольство, огорчение
Олег спец
07-03-2007 15:55
а маком пробывал
автоматом на выключение
Inter
07-03-2007 20:46
Маком как то пробовал раз тоже ничего не нашлось. Какой то редкий у меня телек попался улыбка
А может руки просто кривоваты...
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Сервисный режим шасси CCB703-1
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • TV PHILIPS 21PT4457/58 шасси L01.2E AA сервисный режим.
  • Сервисный режим Philips 14PT155 шасси AA5 AA (глюк)
  • SONY KV-G21T1 Шасси BG-1S вход в сервисный режим
  • ТВ PHILIPS 21PT1820 ,шасси ТЕ3.2Е , вход в сервисный режим ?
  • Телевизор NEC CT-2022SK,шасси MM-3, вход в сервисный режим?
