Вход в сервисное меню AKIRA ST-21NI9R.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Руденко
13-06-2006 11:30
Подскажите как войти в сервис. AKIRA ST-21NI9R.Шасси 3S10
Проц ST92185. Знаем должна быть скрытая кнопка на ПДУ,
разобрали ПДУ есть скрытая кнопка но с неё в сервис не входит.
Может хто знает какие выводы замкнуть на микросхеме ПДУ PT2210.
Равный
Гость 195.239.*.*
13-06-2006 11:59
1) Шасси UOC (9381)
a) нажмите на ПДУ клавишу <MENU>
b) нажмите цифровые клавиши <8>,<5>,<0>,<0>
2) Шасси 8821
a) Нажмите на передней панели TV клавишу <V-> до появления уровня = 0
b) Одновременно нажмите клавишу <V-> и клавишу <DISPLAY> на ПДУ
3) Шасси TB1251
a) Нажмите цифровой ключ (клавишу) для переключения в позицию l2 (эл 2)
b) Нажмите опять цифровой ключ (клавишу) для переключения в позицию 5l ( 5 эл)
c) Нажмите клавишу <MENU> для включения меню с названием MENU, выберите позицию LIMIT и нажмите клавишу <Volume up> для вхождения в меню LIMIT
d) Однократно нажмите клавишу <MUTE>
e) Цифровыми клавишами наберите комбинацию 1251 – в качестве пароля. После чего ваш TV окажется в сервисном режиме.
Кроме того имеется и следующая информация:
Вход в сервисное меню для АКИРА 21LAS;FGS;FDS;FGP:
Кнопка VOLUME "-" на панели телевизора и кнопка "DISPLAY" на пульте.
Для СТ- 21FDSBn ,с контроллером EASTKIT 87CK38N-2B46Комбинация такая:
На панели ТВ Vol(-)до конца и на ПДУ кнопку Picture-одновременно.
DESIGN FOR ST92195 AND SET OPTIONS
OPERATING:
Use MENU+AV+ANAL key to enter factory mode, OK key to enter Service 2.0 mode and Design
mode. Use PP key to exit Factory mode. Use PROG+/- keys to select adjust item, use VOL+/- keys to
set data. Можно попробовать и так, у меня получалось.
Руденко
13-06-2006 17:55
Спасибо ! Вошли MENU+AV+ANAL .
варп
13-06-2006 18:52
Равный, если не трудно, продублируй свою инфу здесь -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Вход в сервисное меню AKIRA ST-21NI9R.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Akira LCT-22HE02ST, вход в сервисное меню
  • Akira CT-14HP9R Как войти в сервисное меню.
  • LG KZ-29FC70 вход в сервисное меню
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • JVC LT32A70SV вход в сервисное меню
