Вход в сервис ТВ AKAI 21CT05FS(ROLSEN C1440)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Бурляй
16-01-2007 21:03
Проц. TDA9381PS/N3/1/1730. Закатал в AKAI прошивку с ROLSENа,
надо поставить размер по кадрам.
key-s
16-01-2007 23:25
В дежурке нажать одновременно V+ на панели и 0 на пульте, держать секунды две. Запись в память AV/TV.
Полуян
16-01-2007 23:25
ДЛя Ролсенов на UOC:
уменьшить громкость до нуля;
на ПДУ нажать кнопку «MENU»;
в появившемся меню выбрать иконку «чемодан»;
последовательно нажать кнопки «5», «1» и «7»;
нажать «зеленую» кнопку на ПДУ.
Бурляй
17-01-2007 11:28
Не проходит не один из вариантов.
17-01-2007 11:54
Бурляй, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/tda93xx_coll.html улыбка
key-s
17-01-2007 20:14
Бурляй, если в четвертой строке маркировки написано: ROLSEN FM 2.0c, то должен входить способом, указанным мною. Проверено. Попробуй, в дежурке, нажать сначала V+ на панели телевизора, и не отпуская, через полсекунды нажать 0 на пду. Держи обе кнопки пока не подморгнет светодиод, обычно секунды две-три. Бывает, что, в некоторых версиях процессоров этой концепции (RUBIN), вместо V+ нужно нажимать MENU, тоже на панели телевизора. Но с этим процессором, если маркировка совпадает полностью - должен проходить первый метод.
Добавлено Wednesday, 17 January 2007, 20:18
Руслан, по-ссылке этого процессора нету...
Бурляй
09-02-2007 10:07
Дело в том что родной пульт почистили наждачкой. Пользуюсь пультом от Rolsenа (RC-7). Может
пульт не родной поэтому и сервис не вяжется. Короче подогнал размер по кадрам R602.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Вход в сервис ТВ AKAI 21CT05FS(ROLSEN C1440)
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • AKAI CT14WKD вход и сервис
  • tv Akai 15CT22FS вход в сервис?
  • Вход в сервис в AKAI LTA-20A301
  • AKAI 29CT08HN вход в сервис
  • Вход в сервис T.В. AKAI 25CT23FSR
