Процессор STV 8216 220FR VP MLT 22529
Память 24C08
Звук м-ма TDA7053
Кадровая м-ма STV9302A
HEF 4052 BT
TDA 9352 PS\N3\3\1894
Тюнер PHILIPS 3139
Наверное это номер шасси TV2KR-2S-V2Q(LOH)
Интересно успел или нет?
Спасибо в сервис зашол размер поправил.Вход в сервис достаточно простой нужно при включенном ТВ замкнуть контакты разъема Х203 между собой на 2 секунды .Опции переключяются Р+ Р- на ПДУ изменение состояния V+ V- на ПДУ ввод в память AV .Звук ТВ пока не нашол.В AV звук нормальный и регулируется.
