savantik Участник Сообщения: 173
Как войти в сервисное меню Горизонта 55CTV-733T-22 |
Nik Участник Сообщения: 113
Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
"Статус" ( Displ ) , "SL", "выкл. звука" ( Mute ), "дежурный режим" ( St.by )
Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс". :
-выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
-установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
Выход в техно-меню кнопкой - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически. |
=Gera= Я не злой Сообщения: 127
Moshkin Участник Сообщения: 1326
Привет Всем ! Проблема такого рода : принесли с битой прошивкой . Залил от Horizont 54 CTV-732T-1-20 - вроде села . После настройки геометрии все работает нормально . Отстаивается несколько часов - тоже нормально . А вот утром включаю - обратный ход и выключается . И так второй день .
Что придумать ему , может из-за того что не родная прошивка ? Спасибо . |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
Moshkin, ЧТО принесли. И вообще, зачем заливать прошивку от "Horizont 54 CTV-732T-1-20", когда там все стартует с чистой.
Обратный ход в основном лечится паяльником. |
Ну и что толку ? В строке «Сброс» главного технологического меню можно произвести инициализацию энергонезависимой памяти значениями по умолчанию. Сделал . Тюнер не подключается .
RE: в тюнере 10 параметров , в опциях 24 .
Классное занятие ... |
Гость 82.151.*.*
А что так долго прописать эти параметры? Делов на 10 мин. В тюнере 45 , 170 , 428 , 865 , A1 , 92 , 34 или 38. |
Moshkin, вообще-то, я так и не понял, какая модель ТВ?
А как ведет себя в сервисном режиме? |
TNT Новичок Сообщения: 6
Выложил прошивку на Горизонт 21BF22 CTV-733.Если кому конечно надо...  |
OKLiK@ Гость 81.91.*.*
Тел. Горизонт 54CTV-732T-I-20 модель 2120
проц TDA9351 PS/N2 1I 1284 Tv. v3
тюнер KS-H-1480A SELTEKA
Вчера была гроза после которой тел. перестал ловить программы. Подозрение на тюнер, но возможно вылетели настройки тюнера, поскольку все установки которые были, сбросились как в день покупки!
1. Как проверить работоспособность тюнера?
2. Как войти в сервисное и техническое меню?
3. И что за что отвечает? |
Frolit Участник Сообщения: 98
Smotri vysche.I pol'zuisia "poiskom"na saite. |
OKLiK@ Гость 217.148.*.*
Смотрел, ничего не могу найти именно для CTV-732T-I-20 (TDA9351)
нашел только схему CTV-732 и там оказался другой проц TDA9381(63) и тюнер KS-H-132О
Вот такой вопрос на KS-H-1480A - выхода IF ассиметричный, а KS-H-132О симметричный – в чем разница между выходами и заменимы они между собой? По параметрам они индиитичны кроме выходов и потребляемому току. |
Rottor Гость 80.179.*.*
Моде#раторы никак не помогают школьникам освоить ремонт телевизоров - возмутительно!  |
VladI+ Участник Сообщения: 145
АНТЕЙ Участник Сообщения: 48
ПОСЛЕ СБРОСА:
ТЮНЕР:KSH 140 045 155 440 863 A1 92 34 0 40
ВЫСТАВИТЬ ГЕОМЕТРИЮ |
mihalych Участник Сообщения: 209
Moshkin EVG 0.-.1 1 - Включить Vertical Guard (вывод 50)
0 – Выключть Vertical Guard
Поставь 0. |
Sanek205 Гость 82.209.*.*
ФÐРТ, VladI+,
Там документация для сервисных центров, |
