Так ка ты не дал никакой инфы-пробуй.
1)Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY)
Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
2)Для входа в меню необходимо удерживая на передней панели телевизора клавиши (МЕНЮ) и (СН+) включить сетевой переключатель. Затем вывести телевизор из режима STAN-BY обычным способом. Далее вызвать МЕНЮ на экран.
3)Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом вновь включить его удерживая на панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом. Переключение режимов с пульта кн. (меню) настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на кинескоп, варьируется на строчнике. На экране высветится красный или зеленый квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли.
Шасси фирмы SHIVAKI: H-501V. Пульт подойдет или от тв. SHIVAKI, к примеру STV-2119 и т.д. или родной...
В файле расписаны функции кнопок родного пульта, посмотри, может быть найдешь нужные на своем Дэу:
